Мопед Jawa 551 Помогите довести до ума.
berest
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! накотался вдоволь Улыбка С карбом разобрался но потом на колесе вылезла грыжа) еле нашел покрышку с камерой(кстати если че то от риги подходит). Еще нашел родную свечку PAL 14-Y-7 Улыбка Поменял всю проводку и теперь у меня осталась единственная проблема - мопед не набирает обороты на второй скорости, точнее набирает только если очень усердно покрутить педальки, что проверять в данном случае ?
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего поршневая уже изношена, поэтому заводиться, но мощности не хватает.
berest
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле сам поршень с кольцами или еще сам канал по которому поршень ходит - выработался ? Достаточно ли будет замены только поршня с кольцами ?
Boris
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть, может просто кольца износились, а может уже выработка появилась на цилиндре. все зависит от эксплуатации мопеда.
Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Ищу - Stadion S-23
berest
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плз, у меня Jawetta 551 sport, разбирал цилиндр, снял поршень, на нём 3 кольца, сейчас решил поменять поршень с кольцами, а на сайте поршня только с двумя кольцами... в чем подвох? не понимаю. И еще когда ставил поршень на место, обнаружил на нём стрелку с буквой "В" как его правильно ставить стрелкой вверх или вниз ?
Boris
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелка показывает на выхлопной канал.
Насчет количества колец на поршне - отписал ранее в личку.
Кольца которые стояли - удалось снять с поршня и поставить в цилиндр, если да - то какой зазор в замках колец на середине цилиндра ?
berest
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит стрелкой вниз надо ставить ? выхлопная труба снизу прикручивается. Блин, а я стрелкой вверх установил, вроде ездиет Улыбка
Boris
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну он так поработает какое то время, а потом замок кольца попадет на перепускной канал, и все... приехали.
поломает кольца, задиры на цилиндре и поршне будут.
так и не понял насчет зазоров в замках колец и выработке на цилиндре.
Ищу - Stadion S-23
berest
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет зазора в замках: Я проверял так, снял цидиндр с поршнем, вставил поршень с кольцами в цилиндр и замерил зазоры штангеном, зазоры на всех трех кольцах примерно 1,2 мм. На самом же поршне не ясно откуда появились глубокие царапины(выбоены) на поверхности. Что касается цилиндра, то он глянцевый внутри,без царапин.
jawa555
Мото: jawa555
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я помню зазор 0,3мм должен быть. Ваш поршень с целиндром и кольцами можно смело выбрасывать.
berest
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че делать то ? целиндр хрен достанеш где мне так кажется...
berest
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зазор должен быть 0.3 мм, то у меня изосились они на 1мм. , и если исходнвя окружность оригинала целиндра 38мм то можно покупать ремонт с размерами 38,25 и смело менять ? я к тому чтобы целиндр не менять Улыбка
jawa555
Мото: jawa555
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под 1 ремонт нужно отдавать на расточку целиндр. просто взять и воткнуть новый ремонтный поршень в этот целиндр не получится.
Jinn
Джинн
Темы: 58
Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погодите сразу точить и менять.
Кольца быстрее цилиндра изнашиваются.
Обычно, один цилиндр переживает две-три замены колец без расточки.
Это не совсем правильно, т.к цилиндр вырабатывается по элипсу, а новое кольцо круглое...
Посему после замены только колец, первое время мотор не очень хорошо тянет и немного дымит, но затем все приходит в норму.
Тише едешь - дольше будешь!
berest
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Вас понял Улыбка Ну, а мне то чего делать в итоге ? Улыбка
Страница 2 из 4
