Сборка двигателя 638! "Пионерская версия"
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salat, мотор завел?
salat
Мото: jawa 350 638 1990
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
salat, мотор завел?
Нет!
До заводки как до Москвы раком, ещё надо поставить натяжитель моторной цепи, и на собранном двигателе в домашних условия установить и отрегулировать БСЗ. Так же неготова ходовая "после аварии ей сильно досталось" http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=11697
Зимой болит душа- а летом кости........
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
(для 638) поставил и затянул переходник карба
поставил головы и затянул ир за 3 приема
Давным-давно в "мото"(он тогда был вполне нормальным и единственным,кстати,изданием) советовали установить переходник,не затягивая,затем затянуть гайки головок,и лишь потом затягивать гайки переходника.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, Вот как раз нужно с точностью, да наоборот - сначала поставить цилиндры, можно накинуть головы, но ничего не прижимать, наживить только.
Надеть "штаны" и притянуть их. Головы притягивать в последнюю очередь.
Естественно не забываем о прокладках.
В другом порядке переходник можно сломать.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano,тебе виднее,я с 638 давным-давно расстался.А пока не расстался,10 лет кряду поступал так,как советовал "мото" - затягивал сперва головки(пока цилиндры не "связаны" коллектором и затягиваемая головка одного из них не тянет за собой второй),затем только притягивал коллектор.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с Жуком абсолютно согласен,
вот именно поэтому
К каждому замку свой ключ...
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, А что мешает все 8 гаек крутить равномерно по пол оборота скажем?
Как раз в этом и беда, что при затяжке цилиндров отдельно плоскость сопряжения с впускным коллектором получается ступенькой.
А при зятяжке сначала коллектора эта ступенька неможет появится.
Mikael, правильно я говорю?
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и схему затяжки всех гаек(и головок,и коллектора) одновременно с хитрой последовательностью разработать.
На мой взгляд,человек,имеющий мало-мальское понятие о резьбовых соединениях,моментах затяжки и т.п.,сделает всё правильно вне зависимости от схемы.
ПС.Дословно:"установите коллектор и слегка притяните..."
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук, ну если слегка притянуть, это меняет дело. Неуказан момент притяжки - можно ключем с большим рычагом, можно с малым, а можно и пальцами. Тут вариантов куча. Понятие "слегка" расплывчатое, ненаходите?
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слегка - можно понять по гроверу - как только сложился - вот он этот момент. Гровера разработаны специально с определенным усилием разжима.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, понятно, но у меня на головах гроверов отродясь небыло, а карбюратор и штаны через гровер никто не притягивает - он врежется в материал. Если только подложить под них плоские шайбы - это вариант.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на головках нигде гровера не ставят, а вот на карбюратор с плоской шайбой зачастую, хотя там вроде должны лепестковые шайбы стоять, но обычно куда-то они пропадают, купить их сложнее, вот и гровер+шайба.
Demokrat_RUS
Темы: 11
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прежде чем прикручивать цилиндры, нужно прикрутить впускной коллектор, и потом уже закручивать цилиндры...
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да тут нет о чем спорить!! Кто хоть маломайски понимает смысл - разберётся почему именно так, а не иначе..
Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? Улыбка
salat
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот установил натяжитель моторной цепи...........
так выглядит натяжитель моторной цепи от какой то модели жигулей...
после примерки и обрезки он стал выглядеть вот так....
потом просверлил одно отверстие в картере и нарезал в нём резьбу...
соединил всё во едино......
для этого понадобилось вот это.....
Страница 3 из 4
