Biker_DeD
И всетаки оно работает генератор от минска а бсз от 8 - ки все это еще и с аккумулятором.
Достоинства:
Отсутствие щеток, реле регулятор работает 1% от номинальной нагрузки(шансов сгореть у него мало), отсутствие лишних обмоток в роторе и таму подобной херни, все достоинства 12в аккумуляторной системы + крышку картера пилить не нада.
Зарядка на холостых.
Недостаток 70 W всего но зато халявных.
кирилл спб
на какой яве то 250 350
_________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
VIM
Регистрация: 09.03.2005 Сообщения: 16 Темы: 1 Откуда: Kiev Мото: Ремонт автомобилей
А по подробней можно? На какой яве? Как это ставиться? Такого варианта я еще не видел! БСЗ от 8-ки?
Biker_DeD
Ява 350/634-1
Генератор стоит на шайбе, чертежи которой есть на сайте.
Высоковольтная обмотка удалена а на ее место установлена еще 1 из толстой проволоки.
Генератор варабатывает переменный ток далее на управляемом выпрямителе переменный ток преобразуется в постоянный и на аккумулятор.
Далее классическая схема проводки и электронного зажигания.
Выпрямителем управляет реле-регулятор "таблетка".
Никаких счеток и таму подобной херни.
Roalse
Мото: 638
а МОЖНО ПО подробнее, на сколько мне известно в стандартной схеме релерегулятор отключает обмотку возбуждение как только напряжение в борт. сети превышает настроенное в Р-Р значение, а что же отключает твоя таблетка что бы регулировать напряжение?
AGR
Roalse писал(а): |
а МОЖНО ПО подробнее, на сколько мне известно в стандартной схеме релерегулятор отключает обмотку возбуждение как только напряжение в борт. сети превышает настроенное в Р-Р значение, а что же отключает твоя таблетка что бы регулировать напряжение? |
Ключевое слово - управляемый выпрямитель. Регулировка соответственно не снятием напруги с обмотки возбуждения, а отключением генератора от акума.
Roalse
Мото: 638
AGR писал(а): |
Roalse писал(а): |
Ключевое слово - управляемый выпрямитель. Регулировка соответственно не снятием напруги с обмотки возбуждения, а отключением генератора от акума. |
Так получает что как только превышает напряжение, то отрубается и аккум не заряжается, и потом сразу опять врубается, т.к. напряжение падает... По-моему, получаеся какое то не постоянное напряжение, а импульсное ;О)
AGR
Дак отключением обмотки возбуждения тоже самое получается
Roalse
Мото: 638
AGR писал(а): |
Дак отключением обмотки возбуждения тоже самое получается |
Не думаю... у обмотки всегда есть кое какая остаточная намагниченность...
К томуже Р-Р не полностью отрубает обмотку возбуждения, а только сушественно понижает на ней напряжение...
Хотя в принципе и тут мона сделать что бы понижало, да только вот никто по подробнее, как я просил не хочет мне рассказать...
Мне конечно это не надо, но просто интересно же...
Roalse
Мото: 638
AGR писал(а): |
AGR
Roalse писал(а): |
AGR писал(а): |
Мне конечно это не надо, но просто интересно же... |
Остаточная намагніченность - это другой вопрос. А ИСПРАВНЫЙ реле-регулятор полностью отключает обмотку возбуждения генератора.
А по поводу минского генератора, вот одна из схем :
Диоды и тиристоры - регулируемый выпрямитель, а на компараторе
и транзисторе собран регулятор аналогичный "таблетке"
45.63 KB |
11911 раз(а) |
overlocker
Регистрация: 22.03.2006 Сообщения: 8 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: ИЖ-49-ретро, ИЖ-49-чоппер
Темку древнюю поднял, только уж больно интресная.
AGR,
Очень нужная схемка регулятора!!!
Но в ней не указаны марки и номиналы деталюшек, как энту проблему решить?
Biker_DeD,
Я так понимаю зажигалка на датчике хола, не было ли проблем с работой этого датчика из-за того, что пластинка прерывателя прикручена к ротору, а ротор - постоянный магнит?
колобок
Biker Ded ,а че плохого ты видиш в щетках изза этого ты генер минский ставил чтобы избавиться от щеток или 638 не нашел
DM
overlocker
DM,
Спасибо большое.
Уже потусовасля на сем сайте.
Тристан уже новую схемку привел. От Феликса.
Все же они возвратились к закорачивающиму семистору, после того как разбарахолили электрику хондовского мотопеда. Там такой же ген стоит.
