Советы новечку
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Danil_CZ
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2011 22:24    Заголовок сообщения: Советы новечку Ответить с цитатой
Вот и я стал счастливым обладателем кроссовичка Улыбка
Долго думал между иномаркой 85сс и CZ 513... и все же мой выбор пал в сторону ЧиЗы...
Но есть одна проблема >.<.... До этого у меня был только самокат!!! и это мой первый мотоцикл, а это значит, что я в них НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!!
В качестве движка я уверен, так как он собирался на моих глазах(стоит новая поршневая, ждали две недели, пока токарь все сделает). с места рвет как зверь, скорость отпад да и внешний вид тоже ок)
Правда грипсы успел пошкрябать, по этой причине жду новые))
Да и самое интересное, отец у меня в рейсе, по этому мне помогает друг( он профф сварщик)
так вот что меня интересует:
1) я хотел бы новый резонатор(так как долгие поиски не принесли результата, хочу заказть, чтобы сварили в ручную) и вот такой вопрос, А ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?? если да, то есть ли у кого-то чертежи, размеры.
Так меня интересует, как сделать звук более ярче, выражение, четче и громче.
Буду благодарен любым советам. так же хотел бы, чтобы оценили внешний вид, может есть какие-то изъяны, я то в этом деле полный ноль(
Последний раз редактировалось: Danil_CZ (27 Июл 2011 16:11), всего редактировалось 1 раз
evgtty
Мото: ктм250sx ,forsage450
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данила ну какие размеры, у тебя старый резонатор перед глазами, снимай р-ры и вперед к профф. сварному, только геморное это дело.
А вот насчет звук поярче это к иномаркам , а погромче..... куда уж громче то Так смешно, что деваться некуда .
Тут бы уж потише.
Danil_CZ
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один вопрос. а можно как-то вот это:
http://motosale.com.ua/cop/58122051310307297.jpg
приколхозить, вместо стандартного глушакаЭ-э-э...?
да и как оно себя поведет?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Если можно объясните чего.
да и еще вопрос из чего лучше делать резонатор??
Dr.Norick
Мото: Honda cbr900rr CZ513\250
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, а то едешь и думаешь что сейчас кто нибудь да
( "шваркнет" тебя лопаткой вдоль хребта ) Улыбка
Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание...
evgtty
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Danil_CZ"]Еще один вопрос. а можно как-то вот это:
Дружище, приколхозить можно а как оно поведет(поедет) - неизвестно, может быть хуже стокового. Но, думаю тебе этого мотора хватит за глаза даже придушеного.
Видишь ли - это эксперементы , а они стоят денег иногда не малых, если они у тебя есть то - FMF, Акропович, Ешимура и т.п.,а не китайскую срань со скутера или счего она там.
Далее.
Резонатор штука тонкая и капризная, выдержать ВСЕ р-ры трудно а промахнуться легко, это опять же отражается на характеристиках двигателя ну совсем не в лучшую сторону. Если хочешь провести остаток сезона в гараже в обнимку с мотом то начинай действовать Так смешно, что деваться некуда .
Металл толщиной 0,7 подойдет.
Добавлено спустя 10 минут 28 секунд:
Это не Вы уважаемый по Заречке там жужжите С пивом по жизни ?
Danil_CZ
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня решил завести своего коня (не заводил его 2 недели уже) завелся он тяжковато, где-то с 4-5 раза... поработал минутку и заглушил, отошел, пришел стал заводить, так он с пол пинка, счастье полные штаны, решил не кататься а просто прогреть на высоких аборотах, но после минуты работы он заглох и теперь не заводится Плачущий
сколько не пробывал, все без толку Застрелился
а я так хотел друзьям сегодня вечерком показать на что он способен...
Кто подскажет В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?? На что хоть обратить внимание??
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так на вскидку клинанул слегонца он у тебя и колечки прилегли, потому и не завести сейчас.
Danil_CZ
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понемаю, что это плохо?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горшок то не долго скинуть и посмотреть что там у тебя. Вообще это только мое предположение, а что там на самом деле это тебе разбираться.
tekirinmoto
Мото: Ява 638L, самопал эндуро, Урал м67-36
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало, при первом же падении замнешь, 1мм оптимально
DIESEL777
Мото: CZ514/ ИЖ Ю-5/ ВАЗ21099
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя могло прошить свечу, во вторых с легонца это полюбому залипли кольца правельно выше сказали... сам знаю у самого залипали поскольку прохлопал по первости и поставил фильтр с ижа а в ижевском фильтре есть волокна типа лески и одну из них затянуло в заслонку карба естественное газ закусило на всю обороты хватанул быстро пока заглушил кольца залилпли теперь езжу на стандартном фильтре...
Добавлено спустя 48 секунд:
и мотоцикл покрась нормально хохлома какаято а не цвет
Danil_CZ
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно совет?
Получается, если залипли кольца, то теперь надо разбирать движок?
И можно какую-то литературку по этому поводу??
D.K.
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с литературой попроще. Выбирай. Какае-то литература Улыбка
Последний раз редактировалось: D.K. (27 Июл 2011 20:27), всего редактировалось 1 раз
evgtty
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот что то точно не помню но как бы не меньше.
Да очень может быть прихват.
Danil_CZ
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то читаю, но ни как не могу найти ничего про "залипание" колец.
Если не сложно, то расскажите об этом явлении и с чем его едят...
/Буду крайне признателен/
Страница 1 из 4
