кто переделывал на ЗИДовский генератор откликнитесь!!!!
На страницу Пред.  1, 2
kbg
Мото: ява 250/559 633/3
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM писал(а):
Датчик выдает не только импульс нужной полярности, но и обратной. Поэтому тестер здесь не поможет. Можно посмотреть, в нужный момент образуется искра или нет, с помошью стробоскопа.
пробовал, с кика стробоскоп не срабатывает, только когда мотор начинает работать....
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стробоскопом видно, в какой момент образуется искра при правильной и обратной полярности датчика?
kbg
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стробоскопом можно работать, если двигатель удалось завести...
как понять правильную полярность до пуска, по аналогии с кулачковым зажиганием_ контакты сомкнулись, лампочка загорелась и понятно вот момент искры...
перепутал полярность, крутишь ротор_прорезь подходит к датчику и возникает (или не возникает) импульс, вот как его (или чем) можно поймать - увидетьЭ-э-э...
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я не догоняю, зачем в этом случае стробоскоп нужен -ведь все регулировки на виду. Это же не магнето.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, регулировки на виду, но при неправильном подключении датчика смещаются далеко в сторону от правильных. Как распознать это неправильное подключение, мы и пытаемся выяснить.
kbg, в момент, когда паз ротора проходит возле сердечника, импульс появляется при любом подключении датчика. Только при правильном подключении датчика импульс будет нужной полярности и запустит коммутатор. А при неправильном - будет в обратной полярности. Коммутатор от него не сработает.
Да, задал ты мне задачку... Надо подумать.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На магните должна быть выемка для совмещения с ней корпуса генератора с датчиком для получения момента искро -образования при смещении датчика вместе с генератором в креплении или же аналогичная риска на магните соответствующая риске на генераторе. Тут основная задача правильно перенести магнит с цапфы Минска на цапфу вала Явы в нашем случае по установочному месту на самой цапфе. Без этого проблематично будет уловить момент зажигания. Вот пример штатного минского генератора для установки момента:
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Речь не об этом. При правильно выставленном зажигании и неправильно подключенном датчике момент появления искры сильно сдвигается.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все я о том, если неправильно подключены выводы датчика то кто мешает изменить полярность подключения -в чем проблема то? Я понимаю что предположим без стробоскопа на магнето предположим снегохода бурана и им подобным проблематично установить опережение из-за особенности их конструкции, а здесь то все на виду и широкое поле для деятельности.
Вот к примеру установка момента на Иж 6 .216 там вращение вала противоположное и ставится соответственно момент по другому;
Страница 2 из 2
