Недозаряд аккумулятора на 638 12v, проблемы с зарядкой....
dosich1990
Мото: JAWA 350\638 84г.в. с VELOREX 562 в состоянии восстановления...
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 16:50    Заголовок сообщения: Недозаряд аккумулятора на 638 12v, проблемы с зарядкой.... Ответить с цитатой
Добрый день!
С этой проблемой борюсь очень долго и не могу побороть.
Стоит реле регулятор от ВАЗ,подключен по схеме.При включении зажигания подается напряжение на счетки,завожу мотоцикл на холостом ходу на счетках 10-12вольт, при повышении оборотов просаживается до 4-6вольт....
Не могу понять,в чем причина? Грустно мне...
Стоит бесконтактное зажигание.
Искал на форуме что то похожее,но не нашел....
Может кто нибудь выложить порядок диагностики всей цепи электрооборудования отвечающего за зарядку?
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=7176
Мне кажется достаточно популярно описано.
И еще тут. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7275
Неужели недостаточно Э-э-э...
Хобби на всю жизнь
dosich1990
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том,что по этим ссылкам не сказано,какое должно быть напряжение на щетках на оборотах - поэтому я и создал тему.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение должно быть постоянно пульсирующее. А в чем причина, откуда взял что "просаживание" напряжения на щетках при повышении оборотов есть неисправность?
Из ачем писать тчо стоит безконтактное зажигание? Оно отношения к зарядке акумулятора никакого неимеет.
Теперь заведи мотор, дай оборотов чтоб напряжение на щетках "просело", и включи все потребители - ты просто увидиш как меняется напряжение, так и должно быть, это работает реле-регулятор.
Мерять напряжение нужно на клеммах акумулятора или на +/- диодного моста. С пивом по жизни
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano писал(а):
... А в чем причина, откуда взял что "просаживание" напряжения на щетках при повышении оборотов есть неисправность?
...Мерять напряжение нужно на клеммах акумулятора или на +/- диодного моста. С пивом по жизни
+1
Не заметил, что речь идет о щетках генератора. Предположить не мог.
Хобби на всю жизнь
dosich1990
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. при повышении оборотов,если мерять напряжение на самих счетках,то это нормально,когда оно падает до 3х вольт? или я что то не правильно понял?! Э-э-э...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе на щетках измерять? Сколько у тебя на аккумуляторе?
Хобби на всю жизнь
dosich1990
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на аккумуляторе недозаряд, до 11.5В падает.
вот я и спрашиваю,сколько должно быть на счетках во время работы на оборотах?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таким вопросом никто незадается, всеравно что плотность электролита находу мерять. Ищи неисправность пошагово, пройдись по ссылкам.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не нормально, не может быть такого. У меня полудохлый аккумулятор 5,5 А/ч статичное напряжение -12,35v -при включении зажигания хотя бы при одном замкнутом кулачке садится до 10,08v - заводишь на холостых до 1400 -1500 об/мин и только тогда появляется зарядка, хотя лампа гаснет при 900об/мин и работает на аккумуляторе до выше указанной цифры без нагрузки, соответственно при включенном дальнем свете добавляем к предыдущим цифрам еще 300- 400 об/мин (1900- 2000 оборотов) и только тогда идет зарядка. На щетках на холостом без нагрузки U -8,7- 9,2v(постоянное U), под нагрузкой при включенном свете на холостых без зарядки падает до 7 -7,5v. Соответственно показания прибора при зарядке на щетках(2000 оборотов без нагрузки доходят до 11,2 -11,8v) , то же но с нагрузкой - 9,8 - 10,6v. И это при том что повторю емкость аккумулятора слабая -писал выше. Проверяй сопротивление обмоток генератора каждая фаза на общий 6 Ом, между собой фазы 3 Ом, ротор на контактных кольцах - 6,5 -6,8 Ом. Дальше не буду -поскольку остальные эл.приборы не штатные. У меня стоит штатный набор Шкода - ЧССР.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка
Последний раз редактировалось: Vano (04 Авг 2011 18:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano- ты хорошо и внимательно мой пост выше прочитал? Я напечатал то что напечатал. Человек просил, я померил. Ты вообще о чем сейчас?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
А, да -где там интересно ~ 12v?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, я сейчас об этом:
"~" этот значок, я имел ввиду "приблизительно", а не "переменное напржение"
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano - ты не поверишь, я все время думал что "приблизительно" несколько не так обозначается, а именно так "~" обозначается таки переменный ток. Как страшно жить! Ну это к слову. Все остальное мною написанное остается в силе в посте в 16:55 сего дня.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сами как нибудь разберетесь.
skinonsan, факты/результаты измерений я оспаривать небуду.
