Хемуль - simson kr51/2 schwalbe 1985.
Максим Савченко
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 12 до 20...
вопрос, что крепят эти кранштейны и как они правильно должны стоять?
Второй вопрос, туба пот правильным углом?
Новые запчасти ЧССР http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=549906#549906
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К этим кронштейнам крепиться облицовка, стоят правильно.
Трубу спереди можно немного повернуть в сторону, но это по желанию.
А вот рама по заводу была серой, и цировки этой модели, равно как и разноцветная окраска, не идут.
Максим Савченко
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да рама была серой. я не стремился к оригинальному состоянию, делаю как мне хочется, как мне видится...)))
на счёт цировок не знаю, в любом случае можно прикинуть,наклеить тонкую-тонкую ленту,посмотреть со стороны как это будет выглядеть.
autocar, как вы выставляли зажигание? я парился, парился... плюнул поставил по шпонке, и оно работает, едет хорошо.
какой вообще положен угол опережения?
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микрометром, зазор 0.4, опережение 1.8мм.
Максим Савченко
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полез настраивать карбюратор, так как заливало, а там замяты поплавок
я его выровнял
собрал всё на место, покатался чуток, ничего не поменялось.
разобрал снова а он опять замят Так смешно, что деваться некуда
двигатель как заливало так и заливает ...главный жиклёр 67, холостой 35
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю проблема в уровне топлива из-за мятых поплавков
Максим Савченко
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже так думаю, не знаю какая неведомая сила его сминает.
на смятых выставлял как говорил autocar
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ровнял в гарячей воде?
Максим Савченко
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, распаял выровнял запаял Улыбка
сразу отвечу - нет, не течёт Улыбка
я кажется додумался какая НЕВЕДОМАЯ сила смяла поплавки Так смешно, что деваться некуда
я пытался продуть,компрессором, 8ю атмосферами карбюратор с наполненной поплавковой камерой. Так смешно, что деваться некуда Головой об стену
тем не менее до этого действа его все равно заливало.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мануалу механическая регулировка - предварительная. Реальный уровень нужно проверить в баночке ( тем более что при перепайке мог изменится вес поплавков). С продувкойконечно переборщил, я продуваю всегда снятый и разобранный карб.
Максим Савченко
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико, я правильно понимаю что в рабочем режиме,уровень бензина в попловковой камере не должен доставать то жиклёра холостого хода?
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в поплавке. Надо проверить систему холодного запуска, там есть резинка на поршеньке, попробуй ее переверни.
Максим Савченко
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
autocar, это тоже проверял, вроде всё было герметично, проверю ещё раз.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через жиклёр разрежение тянет бензин, так что должен доставать до уровня по любому. autocar прав, при монтаже на мотор, тросик привода заслонки обогащения может натягиваться и тогда канал холодного пуска будет открыт.
Максим Савченко
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2015 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем порнографию...
снова выпрямили поплавки, выставили, и я начал мерить сколько бенза в камере.
поступило мнение что отливка которая предотвращает выпадание оси которая держит поплавок, одновременно является и номинальным уровнем топлива, возможно ли это?
при настроенном пополавке в камере столько бензина
топлива в камере чуточку выше жиклёра холостого хода.
Страница 5 из 7
