Sadam
конструктор-теоретик
Регистрация: 16.09.2005 Сообщения: 1166 Темы: 25 Откуда: Киев, Дарницкий р.н. Мото: Jawa-чекушка 1968г. JBW-125
Vlad_88, порвёт его, лучше уже просто ганату в бак кинуть. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Kuz
Юрист
Поставить новый бак _________________ Dictum - factum |
Sadam писал(а): |
Vlad_88, порвёт его, лучше уже просто ганату в бак кинуть. |
Хватит зажженной спички.
Вообще есть два решения - 1 - установить фальш-накладки.
2 - выпариваем бак, вырезаем мятую часть, ввариваем немятый кусок. Зачищаем. Но это, конечно, заводское решение. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 13.12.2008 Сообщения: 1292 Темы: 61 Откуда: Canada Мото: много
Я такие дела оловом запаивал, вместо шпаклевки - хрен отвалится... Затыкаешь бак, заливаешь водой (похолоднее), так чтоб заполнить по максимуму, но чтоб совсем немного воздуха оставить, кладешь так, чтоб тот воздушный пузырь под вмятиной был. Теперь, паяльную лампу, паяльник побольше, кислоту, и так , потихоньку, слоями, напаеваешь олово с небольшим плюсом, а после лишнее зачистить можно. Если еще и полирнуть с пастой, то такой ремонт малозаметен даже на хроме.
Только на всякий случай -непосредственно перед пайкой краник немного совсем приоткрыть чтоб еле-еле капало, тогда в баке давления не будет от нагрева.
И вообще, таким методом можно все жестянки делать, крылья, бардачки , итд. Если с тыла заплатку приложить , то и дырки заделывать можно. В старое время, когда шпаклевки еще не было, Эмки и ЗИМы именно так латали. Даже инструменты особые были, шпатели-паяльники, для работы с оловом. Долгое это дело, но результат всегда самый лучший. _________________ VAPE = Богъ |
Viper!
Регистрация: 02.08.2007 Сообщения: 595 Темы: 4 Откуда: Тамбофф Мото: CZ 472.6
Sash`ok, мне вот интересна Вы или кто нибудь выпремлял бак способом надувания бака от компрессора ?? я скока пробовал нифига не выходит, результат этого это воздух через крышку дует, и даже если его накачать чтоб начал выпрямляться есть шанс что он по шву расползется , так как давление надо порядка 15-20 отмосфер. если вы так реально правили то в чем секрет ?
а оловом рулит сам в итоге так сделал. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
Viper!, Пробовал на мопедном баке. Дул около 12 очков, крышку пришлось привязывать. Выпрямился почти полностью. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
A-Lex
Регистрация: 11.05.2007 Сообщения: 2859 Темы: 31 Откуда: Калининград Мото: Ява 360/00, 1972г.
Sash`ok писал(а): |
Viper!, Пробовал на мопедном баке. Дул около 12 очков, крышку пришлось привязывать. Выпрямился почти полностью. |
Мне один спец-реставратор, известная личность в нашем городе, рекомендовал именно этот метод. _________________ Jawолен во всём. |
Я воздухом тоже пробовал, но у меня бак в стороны раздуло, а вмятина осталась.. _________________ VAPE = Богъ |
Сергей В, Надо было ремнями стягивать.. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sash`ok писал(а): |
Сергей В, Надо было ремнями стягивать.. |
Но я все-же считаю, что оловом лучше. Под краской совершенно не заметно, а на хроме только если в упор смотреть. _________________ VAPE = Богъ |
