не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 105, 106, 107  След.
denver
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршня поставил правильно правый к правому левый к левому и стрелками вперёд прокладки стоят нигде воздух не сосёт компрессия хорошая свечи только кончики сырые
denver
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароч ща чот делал делал она начала схватывать и иногда присхватывании чихает
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда чихнет?? Если в карбюратор, то сильно раннее зажигание, если в выхлопную трубу то сильно позднее зажигание.
В общем наверно регулируй зажигание.
me4enosets
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 22 Май 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колпачки свечные не перепутал местами?
AUDI A6C5
ZEJN
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 29 Май 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
междупрочем у мя раз такое было:я по литературе сделал проводку,выставил зажигание и хрен,мудилсо мудилсо,а потом взял местами поменял и она с полтыка забабахала без выхлопных(я даж шуганулсо)
vovic
Мото: Ява-350
СообщениеДобавлено: 30 Май 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на кулачках провода не перепутаны и кулачки до корпуса не касаются. Контакты все почисть, если она долго стояла, могли окислица особенно на кулачках
Nugent
Мото: JAWA 634, 1979 г.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поехал в деревню перегонять туда мой мотоцикл. От гаража до деревни 15 км. Доехал отлично. Поставил мотоцикл. Через несколько часов решил прокатится, но мотоцикл категорически отказался заводится с кика. Завелся только с толкача, и то еле-еле. Вопрос, почему мой мотоцикл когда двигатель холодный заводится сразу? А когда прокатишься не заводится? Я грешу на карбюратор. Потому что поплавковая камера всегда пустая. Что делать? Помогите?
Nugent
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, парни помогите пожалуйста, не ужели ни у кого не было такого?
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем причина пониженного уровня бензина? Ты смотрел? Может быть проблема с поплавком, запорной иглой, краником.
ZEJN
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может ли прокладка мешать поступлению бензина к поршням(ну сопельки там разные от прокладки из плотной бумаги типа ватмана)Э-э-э...ато я карбюратор никак не могу настроить, то заводитса, то нет, то почмыхоет ,то заведётса и ускоряетса(я просто цилиндры красил и прокладку заменил и карб не сбивал настроек и серевно шиш заводится и шиш настраивается(прокладку сам вырезал из ватмана))
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отверстия в прокладках под перепускные каналы не забыл сделать?
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы он не сделал эти каналы, то мотоцикл вообще бы не заводился. Вообще о какой прокладке идет речь? о той что под цилиндрами, или между впускным коллектором и цилиндром?
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстатати попробуй почистить жихлеры, выставить зажигание точнее, если все равно будет плохо заводится и как ты говаришь ускоряться, то где то сосет воздух.
Он у тебя заводиться и сразу набирает обороты? если да процентов 70 что сосет воздух. У меня тоже хреново заводился, а после набирал обороты, так я почистил жихлеры, еще раз выставил зажигание, потом заводился на холодную плохо, а на горячаю с пол тыка и обороты перестал набирать.
Carbon13
Мото: Jawa 634-7-00
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикинте уважаемые на днях столкнулся с таким приколом выставления зажигания что при вмт правого поршня на плате при регулировке зажигания он снизу а левый сверху, я так понял там что-то с кулачком намучено.
Шпион www.roker.kiev.ua С намеком и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Carbon13, Просто провода напутены: или на контактах, или на бабинах, или с бабин на свечи. Вот и все.
Страница 2 из 107
