DIESEL-mot Забанен Профи
Регистрация: 17.04.2010 Сообщения: 369 Темы: 26 Откуда: Барановичи Мото: Ява"Старушка" 1973г.
velja, меняй местами щётки на генераторе.У меня после работы БСЗ стал немного подглючивать датчик Хола, я поменял щётки местами и всё как рукой сняло.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
POWER DIESEL, у меня были глюки с зажигалкой по двум причинам: 1-ая магнитился Холл, но это я исправил.причина 2 : это подпаленый коммутатор из-за слетевшей клеммы с аккума при работе, кстати тогда только сгорел датчик и плюсовой выход с коммутатора на датчик.вот-->http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=17293&highlight=
И этот коммутатор подвёл меня в дороге, за 16 км от города.Решил остановиться папку в плеере поменять, заглушил, а после поворота ключа искры уже нету.Проверил датчик-живой, катушка-живая, коммутатор-мёртв!Пришлось затаскивать в обочину в кусты мотоцикл пока никто не видит и ехать на попутке в город за коммутатором в магазин, потом назад на попутке. Поменял и поехал в город.
Описание: |
Размер файла: |
82.64 KB |
Просмотрено: |
4481 раз(а) |
Юра Безродный
Регистрация: 05.02.2010 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: Луганская обл, пос. Лотиково Мото: Jawa 634.7-01
Народ подскажите, как закрепить модулятор-бабочку на БСЗ независимо от коленвала, а то выставить зажигание очень проблематично
Я при выстановке болт не отжимаю. А просто по часовой стрелке подбиваю модулятор деревяшкой через поставленный в его прорезь ключик. Отлично получается.Настраиваю тестером.
Контрабобик Забанен Бывалый
Регистрация: 05.06.2010 Сообщения: 156 Темы: 5 Откуда: Саратов Мото: Ява 638
Лично мне удобнее просто затянуть болт с бабочкой,и диском,на котором закреплен датчик Холла. Выстави всё,как положено,и затяни болт. Бабочка уйдет вправо. Потом поверн диск с датчиком на сколько надо
Юра Безродный
Выставить зажигание у меня получается легко-стоит ФУОЗ с оптикой и светодиодом, а вот сколько ни пробовал затянуть болт - бабочка (из текстолита) все равно смещается , причем если не сразу то через время.
Так посади ее на клей,и затяни
ReVolter
Регистрация: 30.09.2008 Сообщения: 439 Темы: 3 Откуда: Шостка, Украина Мото: CZ 472.5 1982г.
через спец. шайбу прикрути его. Или приклей
_________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Юра Безродный
Teodor
Регистрация: 01.11.2009 Сообщения: 736 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 634-7 (1984)
а дайте ссылку как бсз настраивается с холлом, или все как на машине?
_________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
Юра, полезь в Гараж, найди статью Кулхацкера про оптодатчик для БСЗ. Там у него применён как раз такой узел: текстолитовая шторка зажимается 6-тю болтами на ступице.
ReVolter
Юра Безродный писал(а): |
А что за спец. шайба? |
зубчатая или пружинная зубчатая.
Кулхацкер
Руся писал(а): |
Юра, полезь в Гараж, найди статью Кулхацкера про оптодатчик для БСЗ. Там у него применён как раз такой узел: текстолитовая шторка зажимается 6-тю болтами на ступице. |
Алюминиевая
Хотя какая разница...
PS Эта ЯВА больше не моя - продал вместе с зажиганием в мае.
_________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
velja
Регистрация: 23.09.2009 Сообщения: 223 Темы: 12 Откуда: Мариуполь Мото: ИЖ Планета 3.02
Сегодня вырезал модулятор бабочку. Сектора четко вывел, геометрия на 5+. Работает практически как и раньше...один котел четко, второй стреляет. В зависимости от регулировки, начинает стрелять другой котел, один работает хорошо. При сильном уходе в раннее заводится назад.
Кстати про щетки, зарядки у меня пока еще нет, щетки кандифирные, нужно менять.
Ну а ДХ вроде всегда намагничен. Даже не подключеный магнитит на себя железо.
..........Все таки не могу понять, почему нет синхронного зажигания на оба цилиндра, ведь модулятор четко сделан.
у всех есть. а чё у тя нету? ищем причину с тобой!
velja
Еще вопрос....при регулировке зажигания, модулятор поворачиваем по часовой стрелке от пустого сектора к лепестку?
