корзина сцепления
jawa353-04
Мото: JAWA 353-04
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 19:35    Заголовок сообщения: корзина сцепления Ответить с цитатой
Откручивается корзина сцепления, из чего и как сделать новую шаибу чтобы законтрить гаику корзины сцепления ява 638. или подскажите какои нибудь другои способ решения этой проблемы.
ВВС
Темы: 20
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери зубило и выруби Улыбка сам
Ява-это свобода мысли
Обыкновенную оцинкованую жесть берёшь, сверлишь отверстие по диаметру резьбы (12 мм, ЕМНИП) и ставишь. А чтобы она зафиксировалась, в 2-х местах с противоположных сторон кернером забиваешь её в шлицы "столика". У меня столик стальной, так вообще ноу проблем. Ты же будь осторожен, чтобы его не повредить.
jawa353-04
Мото: JAWA 353-04
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если посвит гаику с пламасовым кантиком возле резбы, бывает такие специланые штобы неоткручивались (извените за мой русский язык и выражения язык то не родноий С намеком )
Последний раз редактировалось: jawa353-04 (09 Апр 2011 19:51), всего редактировалось 1 раз
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jawa353-04, самоконтрящаяся называется, у меня там гровер стоит, никогда не знал проблем с самоткручиванием этой гайки, просто зажимаю очень сильно.
Эрнесто Че Гевара
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под такой шаг резьбы и на такой диаметр нет гаек с пластмассовой вставкой от раскручивания - по крайней мере я не видел даже от иномарок, лучше конечно поставить родную шайбу если это Ява 638 т.к это больное место в этом узле с таким барабаном и внешний барабан легко раскручивается разбивая шлицы внутреннего барабана, но как вариант можно и воспользоваться советом Руслана.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В помощь - http://www.loctite.su/catalog/industrialgamma/anaerobic/fixators/loctite270-50ml.html
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка А откручивать потом как?
jawa353-04
Мото: JAWA 353-04
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я видел такую гаику но она была выше роднои и я её непоствил потому что думал што она будет машать штоку сцепления (на своей 353 я такую гаику поставил) а как штобы гравер поствить?
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый надежный метод. Так можно использовать старую шайбу или любую другую из мягкой жести.
Главное керном забить в шлицы!
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта ... инструментом!)) Просто с усилием чуть большим . Это ж не навсегда))) Локтайт всего лишь создаёт эффект самоконтрящей гайки.
Например для фиксации гаек и шпилек в авто - применяется повсеместно. На сайте можно и послабее вариант подобрать.
Есть кстати такие самоконтрящие гайки,только они без нейлонового ободка внутри. Внешне выглядит как обычная гайка,только она как бы чуть заплющена. Т.е. резьбовое отверстие слегка овальной формы. Такие гайки,емнип, применяются для фиксации штока амортизатора автомобиля. Именно такая на моей и стоит. Причем она получилась выше чем надо мм на три,но не по причине своей толщины. Штоку не мешает. Правда её Жук закрутил пневмоинструментом.
И в самом деле,как откручивать,есичо? Так смешно, что деваться некуда
jawa353-04
Мото: JAWA 353-04
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил гравер, пока держит, если бы закрутит пневмоинструментом то было бы остлично Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Последний раз редактировалось: jawa353-04 (10 Апр 2011 15:41), всего редактировалось 1 раз
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем? Пневмоинструментом чем же еще. Крутой
latgalec
Мото: JAWA 250 (1965)
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2022 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогие друзья добрый день.
Досталась новая корзина сцепления как на 559/360 модель. Но она ниже, как бы на 4 диска.
Кто либо такое встречал?
За ранее спасибо за ответ.
