Мотор захлёбывается. Промой карб в ацетоне, пробуй сжатым воздухом, поставь на мотор, но присмотрись на прокладку между карбом и мотором - она не должна быть толще оригинальной (тоньше может быть). Далее по пунктам и окуратно регулируй карбюратор... иглу по паспорту, жиклёр холостого хода (латунный) должен быть закручен до отказа, рядом болт качества выкрути на 1,5 оборота, отрегулируй холостые и после прогрева мотора болт качества выкручивай до тех пор пока болт упора золотника карба не придется выкручивать - самое нижнее его положение и будет самая наилутшее смесеоброзования для холостого и промежуточного хода. При правильной регулировке на холостых мотор должен дать рабочий ход на каждое движение поршня в низ - т.е. работать без пропусков. Именно твой случай - карб на стандартной регулировке имеет тенденцию переливать!
Не помогло - зажигание и регулировка карба по новой, не помогло - карб на замену...
Конечно фильтр должен быть чистым, резинка с фильтра до карба без морщин и прокладка под карб с идеально совмещенным отверстием.
Но возможно причина в высоком уровне топлива в поплавковой камере! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Vlad Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 18.12.2005 Сообщения: 44 Темы: 5 Откуда: Estonia Мото: jawa 634
i_edgars, спасибо за совет что смагу то сделаю |
Tere Estia Вообще желательно посмотреть состояние техники! Може выхлопные каленя забиты, выхлопные трубы, выхлопные окна может уже имеют свободное сечение менее 1/2 (закоксовались)...
Или смесь бензина за "жирная" или невыводятся отработанные газы... или что-то еще _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
походу просто засорился кран...потому что каждиый рах когда мотик оканчательно глохнет то он сухой ... |
IIITbIK Карточек: 1 Профи
Регистрация: 03.09.2005 Сообщения: 368 Темы: 27 Откуда: деревеншина (300 км от Москвы) Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
Я в выхи поставил свою явку около дома другана, пивка попили , через 3 часа сажусь за моц, завожу, поехал, 100м проехал, заглох.завожу-глухо. Полчаса провозился, пока случайно не увидел аккуратно вставленные в глушаки затычки Приколиста поклялся найти и убить :laugh: :laugh: :laugh: _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
mercedes-benz E240 4 matic 2005 |
i_edgars, нет ошибся я...не в кранчике дело...с карбом походу...да тут ещё герератор парит или рэле...я снял крышку реле, завёл от зарядника...и переключил в ручную релюху но всёравно это чичего не дало...следавательно это проблема с генератором...я прав так рэле проверяять можно? |
я свою чекушку раскочегарил до 125...
передние болты движка выкрутились и....я так ездил километров 100..
еще корпус фары вибрирует так что движка и не слышно было... _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Rob
Ява 638, зажигание выставлено верно, карбюратор абсолюно чистый, бак чистый, стоит диз фильтр на бензин, бензин норм поступает в карбюратор, компрессия на холодную 7.5 в обоих цилиндрах одинаково.
Проблема: заводится отлично, едет резво и легко... пока не нагреется.. после 5-6 км начинает тупить и чем дальше тем хуже... теряет тягу на низких оборотах и глохнет, двигатель начинает громче работать и жоще...холостые резко падают или ваще не держит оборотов... единственная возможность не заглохнуть на перекрестах постоянно прогазовывать, двигатель становится очень инертным....
выскажите свое мнение плиз по этому поводу...
P/S/ мотоцикл 2.5 месяца куплен у другого хозяина, некоторое время ездил отлично, без проблем и загвоздок...уже недели две никак не могу разобраться с этой траблой, шумит коленвал...мастера гаражные сказали что еще несколько тысяч можно поездить на этом коленвале и шум вполне терпимый... |
возможно, какой-нибудь из подшипников КШМ уже "на грани", при работе двигателя он сильно нагревается и создает сопротивление. _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
Rob
ездил 2 месяца на 95 бензине... по совету гаражных мастеров...сегодня снял крышки цилиндров и как ни странно все в порядке |
PREF Карточек: 1 Профи
Rob, нагревеется из за неправильной смеси + зажигание . Механических проблемм нет!!Шум? Если шум трения метала пи*да потшипникам коленвала! |
Rob
выкрутил свечи...левая в копоти вся, правая в копоти но ближе к кирпичному цвету
мех. проблем нет, стук есть в двигателе иногда проскакивает но не сильный, думаю из за коленвала, но в принципе движок работает ровно и без посторонних шумов, снял крышки цилиндров, поршень ходит свободно, линза смазана, поршень не болтается в линзе, зазоров не видно. думал мб перегревается движок.. но тогда бы начал клинить на холостых.. но клина нет, мож я не прав поправте если что. |
CEST Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 12.08.2007 Сообщения: 161 Темы: 13 Откуда: Питер Мото: HONDA CB 400 SF Vtek1 2000г
Rob, Тут дело не в движке и не в колене тут дело в карбе.
У тебя неправильно приготавливается смесь.
регулируй карб. |
Rob
неправильная смесь всмысле переливает или недоливает? |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Регистрация: 30.08.2006 Сообщения: 3223 Темы: 40 Откуда: Таганрог Мото: KTM и велик
Компрессия 7.5 это мало.
P.S. В нагретом подшипнике, тем более изношенном зазор увеличивается и он никак не может создавать сопротивление вращению. _________________ RTFM & UTFG |
