Beliy
Думаю у многих есть проблема подтикания масла с привода спидометра. Для некоторых это нормально и никто не заморачивается над этим. Я люблю чистый двигатель, поэтому установи два сальника на вал привода спидометра. Единственное что надо было с точить алюминивую втулку в которой стопорится сам вал. Размеры выложу завтра, забыл чертёж в гараже, но думаю по фото можно всё увидеть и понять.
Так же сделал и с приводом тахометра, только здесь пришлось проточить втулку в левой крышке ещё на 7мм. Это я сделал на сверлильном станке для точности постели. И есть хорошая идея по поводу сальника ведущей звёздочки задней передачи и вала сцепления .
_________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
kunjuget
Регистрация: 23.10.2007 Сообщения: 69 Темы: 2 Откуда: Кишинёв Мото: jawa 634
Разве одного штатного сальника 8-16-7 недостаточно? А если ещё взять двубортный... _________________ чугуный скороход |
Vita4307
Регистрация: 15.01.2008 Сообщения: 587 Темы: 12 Откуда: Казахстан, Петропавловск Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
Beliy, блин, ты теперь везде сальники удваиваешь. Жизнь требует, да! Я себе на приводе тахометра тож такое делал. Держит хорошо. Но всеравно сыреет где из крышки выходит метал. втулка (стык метала и алюминия).
Респект,Beliy! _________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Beliy
kunjuget писал(а): |
Разве одного штатного сальника 8-16-7 недостаточно? А если ещё взять двубортный... |
Если ты такой умный, то найди мне двубортный такой 8) И я его куплю !!! а те сальники, что продают самая настоящая ферня, их максимум хватает на 1 тис.
Vita4307 _________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
kunjuget
Я умный аж настолько что не верю что в Харькове таких сальников не найти . Ими торгуют специализированые компании-дилеры подшипников.
Посмотрел, этот вал с шестерёнкой болтается в аллюминиевой втулке. Из-за этого может просачиватся масло. Я тоже не люблю подтёки масла и думаю что не помешало бы внедрить второй сальник.
Обрезать аллюминиевую втулку можно для одного сальника а второй поставить как обычно, до стопорной шайбы. Чрезмерное укорачивание этой втулки увеличивает "болтанку" вала, увеличится нагрузка на сальники, хоть их и два. |
Beliy, а чего не излагаешь идею насчёт штока сцепления? Я думал туда поставить сальник с клапана жыги, а на сам шток напрессовать бочонок 8 мм. (не сделал ещё). А ты что придумал? Пешы! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
kunjuget
Если будет свободное время, попытаюсь заказать эту втулку из подходящей марки бронзы с вывереным зазором и оставить один сальник. _________________ чугуный скороход |
Может для кого то секрет. но сальник(манжета армированная однобортная) спидометра тоже работает со смазкой, а без смазки он изнашивается. Получается первая манжета работает со смазкой, вторая изнашивается всухую. Первая манжета начинает пропускать , а вторая уже убилась давно без смазки. И смысл второй манжеты? _________________ К каждому замку свой ключ... |
Uriah
Регистрация: 05.10.2011 Сообщения: 1503 Темы: 17 Откуда: Россия, Башкортостан Мото: JAWA ФранкенВульф +velorex 562
А смысл в том, что 1-ая манжета пропускает некоторе кол-во масла (собсна из-за чего и ставят 2-ую), и его вполне достаточно для смазки 2-ой. От такая от петрушка. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
serg1972
Руся, Так проще со скутера колпачок поставить - подходит без переделки штока... |
Uriah
serg1972, опа! Давай подробней, откуда колпачёк, с какого скутера. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
serg1972
Завтра постараюсь сфоткать... |
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 261 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
Сергеевич
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 1145 Темы: 5 Откуда: Украина, Луганск Мото: Ява 350 мод. 634 - 7 Ява 350 мод 638 - 5
Ну не знаю, не знаю, у меня с матиза стоит сальничек, а вот на привод спидометра я ставлю 2 сальника, и именно двубуртные. |
Wind_Fire_Steel
Регистрация: 14.06.2007 Сообщения: 167 Темы: 1 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Приветствую.
Не совсем понял как ТС проточив на 7мм посадочное вала тахометра, умудрился поставить второй сальник: червяк же имеет два диаметра вала, и, заглубив эту деталь как раз попадаешь на второй диаметр. Или он разные сальники ставил? |
