Фильтр...
На страницу 1, 2, 3  След.
Serg26
Мото: ЯВА 350 (360) 3шт
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 12:14    Заголовок сообщения: Фильтр... Ответить с цитатой
Вот решил погонять на яве 360 она стояла у деда лет 10 и у меня больше года. Масло поменял все промыл, почистил, а когда фильтр глянул обалдел там такая пакость. Нового есстессно нет и негде купить. Вопрос ко всем явистам какая у него альтернатива тоесть на что мона поменять либо с чего может подойти. Знакомый один сказал что можно марлю в несколько слоев сложить и крышку одеть на нее, но че то трудно верится что она будет держать пыль.
Ваше мнение форумчане......
 Размер файла:  64.5 KB
 Просмотрено:  6191 раз(а)
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промой его в ЧИСТОМ бензине. Высуши. Продуй пылесосом (вовнутрь и снаружи ). Поездит ещё.
Serg26
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он не развалится от бензинаЭ-э-э...
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.
Serg26
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всетаки от чего может подойти?
MarkoffM
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, вот есть такой вариант. http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3308 помоему похож.
HELP your SELF.
Serg26
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТ 638 он помоему больше чем на 360 или нет?
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не , бенз тут не поможет. Плавали уже , тот ещё гемор. Я купил маслофильтр от 412 моськи и буду точить переходники.
Serg26
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже такая мысль посещала но я хотел от своей BMW e39 попробовать маслянный элемент, и задался вопросом он то предназначен чтобы масло фильтровать тоесть жидкость а это воздух. Хитрость
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не вкоем случае нельзя мыть бумажные фильтри ни в одной жидкости!!!
Если кто нибыдь дает такой совет можете смело плюнуть в лицо и сказать что так и было!!! Даже если это говорит профессор технических наук!!!
Любая жидкость забивает мелкие поры фильтра растворенной пилью и ни какой компрессор эти частицы от тудого не выдует!
Только замена - на старушку можно заказать в Чехии. У 634 и 638 фильтра одинаковые, но намного больше чем на старушку.
На самый худой конец и только как временная мера - можно фильтр из нутри продуть сильной и тонкой струей компрессорного воздуха.
Vita4307
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе за неименеем нового установил на 634 масленный от ГАЗ-53 (просто их много у меня), немного укоротив его и заклеив герметиком.
Serg26, сходи в магазин и померь диаметры разных фильтров от авто, с/х техники. Сто пудов можно что-то подобрать. Главное чтоб пропускная способность аналога была не меньше оригинала. Дерзай!
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Serg26
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та к в том то и дело что в основном они для жидкости а надо для воздуха.
Пробовал не сильно помогает но есть эффект, а на счет промывки попробую от 638 у меня он есть и в натуре на много больше. Посмотрю каой эффект на практике будет.
Гриша
У меня знакомый заменял бумагу на тонкий паролон
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыть нельзя. Промытый фильтр фигово пропускает воздух и карб будет постоянно переобогащать.
Вот что приходит в голову:
1. Аккуратно разобрать (отделить резинку от металлической сетки и от бумаги)
2а. Попытаться подобрать фильтрующий элемент (бумагу) от автомобильного фильтра. Придется как следует поварить башкой и поработать ножницами.
2б. Сделать вместо бумажного фильтра аналог старого контактно-масляного. Для этого внутрь напихать свернутую в трубочку сетку. Можно проволоку. Только ухаживать за этим чудом надо крайне тщательно.
2в. Бумажный мешок от пылесоса. Это пока на уровне идеи, не претендующей на правильность.
2г. Сменный элемент от бытовой кухонной вытяжки. А почему нет?
2д ...
е ...
ж ...
3. И наконец надо все это обратно собрать. В идеале конструкция должна быть многоразовой. Обязательно проверить ее герметичность и пригодность по сопротивлению впуску.
Serg26
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2д ...
е ...
ж ...
Так смешно, что деваться некуда а можно попытаться заказать новый, то что ты говоришь по моему слишком геморно сколько деталей надо собрать воедино и потом чтобы это все бслуживать. Ну это так мысли в слух. А вообще сколько новый дожен ходить. Хитрость
Страница 1 из 3
