Serg26
Регистрация: 09.06.2008 Сообщения: 218 Темы: 6 Откуда: К.М.В Мото: ЯВА 350 (360) 3шт
Вот решил погонять на яве 360 она стояла у деда лет 10 и у меня больше года. Масло поменял все промыл, почистил, а когда фильтр глянул обалдел там такая пакость. Нового есстессно нет и негде купить. Вопрос ко всем явистам какая у него альтернатива тоесть на что мона поменять либо с чего может подойти. Знакомый один сказал что можно марлю в несколько слоев сложить и крышку одеть на нее, но че то трудно верится что она будет держать пыль.
Ваше мнение форумчане......
64.5 KB |
6199 раз(а) |
| Промой его в ЧИСТОМ бензине. Высуши. Продуй пылесосом (вовнутрь и снаружи ). Поездит ещё.
Serg26
А он не развалится от бензина
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 575 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
Serg26
| А всетаки от чего может подойти?
MarkoffM Карточек: 3 Профи
Регистрация: 03.03.2008 Сообщения: 315 Темы: 10 Откуда: москва юго запад Мото: ява 634
Serg26
| ОТ 638 он помоему больше чем на 360 или нет?
Не , бенз тут не поможет. Плавали уже , тот ещё гемор. Я купил маслофильтр от 412 моськи и буду точить переходники.
Serg26
| Sash'ok писал(а): |
| Не , бенз тут не поможет. Плавали уже , тот ещё гемор. Я купил маслофильтр от 412 моськи и буду точить переходники. |
Меня тоже такая мысль посещала но я хотел от своей BMW e39 попробовать маслянный элемент, и задался вопросом он то предназначен чтобы масло фильтровать тоесть жидкость а это воздух.
| Сергей2006 писал(а): |
| Промой его в ЧИСТОМ бензине. Высуши. Продуй пылесосом (вовнутрь и снаружи ). Поездит ещё. |
Вот не вкоем случае нельзя мыть бумажные фильтри ни в одной жидкости!!!
Если кто нибыдь дает такой совет можете смело плюнуть в лицо и сказать что так и было!!! Даже если это говорит профессор технических наук!!!
Любая жидкость забивает мелкие поры фильтра растворенной пилью и ни какой компрессор эти частицы от тудого не выдует!
Только замена - на старушку можно заказать в Чехии. У 634 и 638 фильтра одинаковые, но намного больше чем на старушку.
На самый худой конец и только как временная мера - можно фильтр из нутри продуть сильной и тонкой струей компрессорного воздуха.
Vita4307
Я себе за неименеем нового установил на 634 масленный от ГАЗ-53 (просто их много у меня), немного укоротив его и заклеив герметиком.
Serg26, сходи в магазин и померь диаметры разных фильтров от авто, с/х техники. Сто пудов можно что-то подобрать. Главное чтоб пропускная способность аналога была не меньше оригинала. Дерзай!
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Serg26
| Vita4307 писал(а): |
Serg26, сходи в магазин и померь диаметры разных фильтров от авто, с/х техники. Сто пудов можно что-то подобрать. Главное чтоб пропускная способность аналога была не меньше оригинала. Дерзай! |
та к в том то и дело что в основном они для жидкости а надо для воздуха.
| i_edgars писал(а): |
На самый худой конец и только как временная мера - можно фильтр из нутри продуть сильной и тонкой струей компрессорного воздуха. |
Пробовал не сильно помогает но есть эффект, а на счет промывки попробую от 638 у меня он есть и в натуре на много больше. Посмотрю каой эффект на практике будет.
Гриша Карточек: 1 Пионер
| У меня знакомый заменял бумагу на тонкий паролон
Мыть нельзя. Промытый фильтр фигово пропускает воздух и карб будет постоянно переобогащать.
Вот что приходит в голову:
1. Аккуратно разобрать (отделить резинку от металлической сетки и от бумаги)
2а. Попытаться подобрать фильтрующий элемент (бумагу) от автомобильного фильтра. Придется как следует поварить башкой и поработать ножницами.
2б. Сделать вместо бумажного фильтра аналог старого контактно-масляного. Для этого внутрь напихать свернутую в трубочку сетку. Можно проволоку. Только ухаживать за этим чудом надо крайне тщательно.
2в. Бумажный мешок от пылесоса. Это пока на уровне идеи, не претендующей на правильность.
2г. Сменный элемент от бытовой кухонной вытяжки. А почему нет?
2д ...
е ...
ж ...
3. И наконец надо все это обратно собрать. В идеале конструкция должна быть многоразовой. Обязательно проверить ее герметичность и пригодность по сопротивлению впуску.
Serg26
| Lexa писал(а): |
2д ...
е ...
ж ...
3. И наконец надо все это обратно собрать. В идеале конструкция должна быть многоразовой. Обязательно проверить ее герметичность и пригодность по сопротивлению впуску. |
а можно попытаться заказать новый, то что ты говоришь по моему слишком геморно сколько деталей надо собрать воедино и потом чтобы это все бслуживать. Ну это так мысли в слух. А вообще сколько новый дожен ходить.
