дергается на 4-ой передаче
ява
Мото: ява638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2006 12:27    Заголовок сообщения: дергается на 4-ой передаче Ответить с цитатой
у меня такая проблема на четвёртой скорости при езде начинает сильно дёргатся и резко скочит стрелка тохометра , у кого было такое и как это устранить . Мотоцикл ява 638
да
Логоваз
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2006 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ява, ты сцепление давно менял? С пивом по жизни
Сколько будет 10раз по 100грамм?
ява
Мото: ява638
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2006 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после разборки двигателя у меня какое то время маленько вило сцепление а потом вроде перестало
да
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2006 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... А теперь это перегретое и покоробленное сцепление дергает моц!
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2006 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ява, нев тему, но давай ты ник все-таки другой придумаешь? До этого момента - буду тереть твои мессаги.
ява
Мото: ява638
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2006 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо просто поменять или как то подкладовать шайбы если шайбы то как
я еще не разу сцепления не менял подскажите или кинти ссылку
да
GROM!!!
Мото: Jawa 350/638 89 г.в
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2006 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может это вилка переключения Э-э-э...
Jawa 350/638 89 г.в
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2006 00:30    Заголовок сообщения: Re: дергается на 4-ой передаче Ответить с цитатой
В вопросе сказано про стрелку тахометра, про дёргание мотоцикла ничего не сказано, при чем тут сцепление? Про, что спрашиваешь, про то и отвечаем: попробуй смазать валик(трос) привода тахометра. Сердитый
GROM!!!
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, как то не понятно написано, трос и шестеренки под замену Улыбка
Jawa 350/638 89 г.в
Никитос
On-Line
Мото: jawa634-01
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пионеры, блин! , на восходе это из за того что между кулачками вторичного вала(шестерни 4ой передачи, или та хрень на котору звезду накручиваешь) и кулочками соседней шестерни образовался недопустмый зазор а проще гоаоря раздраконило там, это можно определить по холостому ходу взяв рукой и поводив туда сюда, если он превышает 2 мм то пиз дес там.. починить это можно подложив шайбы туда( под сальник), так что бы зазор ушол, лучше конечно половиня-но это гемор..
не дурите, парни, и всегда одевайте шлем!!
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На яве нет "кулочков", это наверно военная разработка или слишком дороги в производстве. Зато благодаря их отсутствию на яве ничего не раздракониваецо.
Чо за техника такая "Восход", тама есь тохометыр?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Тимоха
Мото: JAWA 350/634-8.01, Сова-175 и Курьер-долгострой
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2008 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А!абасцака Писька! а как же тогда КПП работает без кулачков? Э-э-э...
Восход - это дрынь с мотором 175см3
P.S. извиняюсь за флуд Язык
Я узнал что у меня
Есть огромная семья...
дракон из семейства Гадов,рокер,металлист,патриот и агент ru-moto.ru
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулачки есть и на яве и на восходе, только вот на Яве есть ответные отверстия в шестерни, которая работает в паре с шестернью на которой имеются кулачки. На восходе же кулачки на всех шестернях, кроме шестерни 1 передачи, там ответные отверстия, но не круглой формы, как на яве. На проекции всё видно.
По теме: Подробней стоит писать о проблеме и её конкретном проявлении.
Ява
 Размер файла:  67.31 KB
 Просмотрено:  10227 раз(а)
Восход
 Размер файла:  59.74 KB
ČEZET 350/472.5 82 года
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2008 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа.. эти "кулачки" . Знаю, рядом на виду детали коробки. Меня ввёл в заблуждение неординарный стиль сообщения. Улыбка в смысл уже не вник полностью.
"Восход" это ЗИД как я понял, а они только в РФ распостранены и то не во всех регионах. Лет 5-7 назад один знакомый говорил что у него "Сова", никто так и не понял что это такое, да и не работал мотоцикл.
