ява
Регистрация: 12.05.2005 Сообщения: 9 Темы: 2 Откуда: самара Мото: ява638
у меня такая проблема на четвёртой скорости при езде начинает сильно дёргатся и резко скочит стрелка тохометра , у кого было такое и как это устранить . Мотоцикл ява 638
_________________ да |
Логоваз
Регистрация: 17.08.2005 Сообщения: 230 Темы: 18 Откуда: из Матрицы Мото: ЯВА 638
ява, ты сцепление давно менял?
_________________ Сколько будет 10раз по 100грамм? |
ява
после разборки двигателя у меня какое то время маленько вило сцепление а потом вроде перестало
... А теперь это перегретое и покоробленное сцепление дергает моц!
| ява, нев тему, но давай ты ник все-таки другой придумаешь? До этого момента - буду тереть твои мессаги.
ява
надо просто поменять или как то подкладовать шайбы если шайбы то как
я еще не разу сцепления не менял подскажите или кинти ссылку
GROM!!!
Регистрация: 12.09.2005 Сообщения: 114 Темы: 13 Откуда: Нижний Новгород Мото: Jawa 350/638 89 г.в
а может это вилка переключения
_________________ Jawa 350/638 89 г.в |
IgorE
| ява писал(а): |
| у меня такая проблема на четвёртой скорости при езде начинает сильно дёргатся и резко скочит стрелка тохометра , у кого было такое и как это устранить . Мотоцикл ява 638 |
В вопросе сказано про стрелку тахометра, про дёргание мотоцикла ничего не сказано, при чем тут сцепление? Про, что спрашиваешь, про то и отвечаем: попробуй смазать валик(трос) привода тахометра.
GROM!!!
Точно, как то не понятно написано, трос и шестеренки под замену
Никитос
On-Line
Регистрация: 04.07.2008 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Всеволожск Мото: jawa634-01
, на восходе это из за того что между кулачками вторичного вала(шестерни 4ой передачи, или та хрень на котору звезду накручиваешь) и кулочками соседней шестерни образовался недопустмый зазор а проще гоаоря раздраконило там, это можно определить по холостому ходу взяв рукой и поводив туда сюда, если он превышает 2 мм то пиз дес там.. починить это можно подложив шайбы туда( под сальник), так что бы зазор ушол, лучше конечно половиня-но это гемор..
_________________ не дурите, парни, и всегда одевайте шлем!! |
kunjuget
Регистрация: 23.10.2007 Сообщения: 68 Темы: 2 Откуда: Кишинёв Мото: jawa 634
На яве нет "кулочков", это наверно военная разработка или слишком дороги в производстве. Зато благодаря их отсутствию на яве ничего не раздракониваецо.
Чо за техника такая "Восход", тама есь тохометыр?
Тимоха
Регистрация: 27.03.2006 Сообщения: 78 Темы: 1 Откуда: Воронежская.обл. г. Россошь Мото: JAWA 350/634-8.01, Сова-175 и Курьер-долгострой
А!абасцака а как же тогда КПП работает без кулачков?
Восход - это дрынь с мотором 175см3
P.S. извиняюсь за флуд
_________________ Я узнал что у меня
Есть огромная семья...
дракон из семейства Гадов,рокер,металлист,патриот и агент ru-moto.ru |
Storm
Регистрация: 18.02.2008 Сообщения: 126 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: Чезет 472.5
| kunjuget писал(а): |
Чо за техника такая "Восход", тама есь тохометыр? |
Кулачки есть и на яве и на восходе, только вот на Яве есть ответные отверстия в шестерни, которая работает в паре с шестернью на которой имеются кулачки. На восходе же кулачки на всех шестернях, кроме шестерни 1 передачи, там ответные отверстия, но не круглой формы, как на яве. На проекции всё видно.
По теме: Подробней стоит писать о проблеме и её конкретном проявлении.
67.31 KB |
10218 раз(а) |
59.74 KB |
10218 раз(а) |
_________________ ČEZET 350/472.5 82 года |
kunjuget
Ааа.. эти "кулачки" . Знаю, рядом на виду детали коробки. Меня ввёл в заблуждение неординарный стиль сообщения. в смысл уже не вник полностью.
"Восход" это ЗИД как я понял, а они только в РФ распостранены и то не во всех регионах. Лет 5-7 назад один знакомый говорил что у него "Сова", никто так и не понял что это такое, да и не работал мотоцикл.
