Anatolii
Регистрация: 08.05.2006 Сообщения: 26 Темы: 1 Откуда: Moldova Мото: JAWA
Собрал мотик ,как говорится из того ,что было , при сборке двига использовал герметик белого цвета,как зубная паста,после отвердения начал крошиться как х знает что,течет масло из-под двига,но это ерунда,планирую колоть заного и клеять нормальным герметиком , проблема в том ,что при низких оборотах переключается нормально, а на высоких, лапка переключения проскакивает вверх и двиг чуть ли не в разнос идет , приходится вынимать ключ на ходу до снижения оборотов , потом нормально переключается , т е погоняться нормально не могу , и при выкручивании газа до упора , начинает троить ,опустил иглу ниже, сейчас на втором делении сверху, все равно троит,но разгон лучше ,что посоветуете,заранее благодарен
http://photofile.ru/users/troika/1060325/29355968/ _________________ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ-МЕНЬШЕ ЯМ |
repamsi1
Регистрация: 05.04.2005 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: ява 250; 638; GSX-R 1000 K01
А ты пяткой попробуй переключать передачи должно быть все ОК, а так вообще вал кикстартера+та фигня в которую он входит под замену |
андрей медведев Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 26.04.2006 Сообщения: 68 Темы: 2 Откуда: тирасполь, приднестровье. Мото: ява-350/360 1970г.в. ява 350/634 1978г.в.
похоже на то, что у тебя обороты холостые слишком высокие, может быть из-за подсоса воздуха - перекалывай движок быстрее.
Привет из пмр. _________________ Ява... мечта детства, воплощённая в реальность. |
Anatolii
На эти выходные не успел расколоть двиг , займусь в пятницу, а вам спасибо , что откликнулись , еще в правом горшке какой-то шум появился на горячем движке _________________ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ-МЕНЬШЕ ЯМ |
Anatolii
андрей медведев, спасибо за привет, может увидимся , кстати, сегодня ездил в Вадулуй Водэ , купался в Днестре _________________ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ-МЕНЬШЕ ЯМ |
Заезжай в тирасполь, увидимся.
У меня тут типа мастерская по великам горным. ну и мотоциклами балуемся. _________________ Ява... мечта детства, воплощённая в реальность. |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12995 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
На полном газу игла не оказывает ни какого влияния! Она работает только при средних нагрузках! На счет троения смотри электрику в цепи зажигания - или зажигание очень позднее или нет нормального контакта... при повышенной вибрации контакт начинает пропадать. Это можно искать - конденсатор плохо контачит с массой, кулочки итмп. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Anatolii
В субботу буду проводить "вскрытие" (колоть движок) упало настроение с таким шумом и при такой работе движка кататься на мотике ,i_edgars, тебе спасибо,андрей медведев, как-нить заеду, если адресок подкинешь :kngt: _________________ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ-МЕНЬШЕ ЯМ |
