Посоветуйте пожалуйста,проблемы с двигателем
Anatolii
Мото: JAWA
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2006 01:13    Заголовок сообщения: Посоветуйте пожалуйста,проблемы с двигателем Ответить с цитатой
Собрал мотик ,как говорится из того ,что было , при сборке двига использовал герметик белого цвета,как зубная паста,после отвердения начал крошиться как х знает что,течет масло из-под двига,но это ерунда,планирую колоть заного и клеять нормальным герметиком , проблема в том ,что при низких оборотах переключается нормально, а на высоких, лапка переключения проскакивает вверх и двиг чуть ли не в разнос идет , приходится вынимать ключ на ходу до снижения оборотов , потом нормально переключается , т е погоняться нормально не могу , и при выкручивании газа до упора , начинает троить ,опустил иглу ниже, сейчас на втором делении сверху, все равно троит,но разгон лучше ,что посоветуете,заранее благодарен С пивом по жизни
http://photofile.ru/users/troika/1060325/29355968/
БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ-МЕНЬШЕ ЯМ
repamsi1
Мото: ява 250; 638; GSX-R 1000 K01
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2006 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты пяткой попробуй переключать передачи должно быть все ОК, а так вообще вал кикстартера+та фигня в которую он входит под замену
андрей медведев
Мото: ява-350/360 1970г.в. ява 350/634 1978г.в.
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на то, что у тебя обороты холостые слишком высокие, может быть из-за подсоса воздуха - перекалывай движок быстрее.
Привет из пмр. С намеком
Ява... мечта детства, воплощённая в реальность.
Anatolii
Мото: JAWA
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2006 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На эти выходные не успел расколоть двиг , займусь в пятницу, а вам спасибо , что откликнулись , еще в правом горшке какой-то шум появился на горячем движке Э-э-э...
Anatolii
Мото: JAWA
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей медведев, спасибо за привет, может увидимся С пивом по жизни, кстати, сегодня ездил в Вадулуй Водэ , купался в Днестре
андрей медведев
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заезжай в тирасполь, увидимся.
У меня тут типа мастерская по великам горным. ну и мотоциклами балуемся. Улыбка
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2006 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На полном газу игла не оказывает ни какого влияния! Она работает только при средних нагрузках! На счет троения смотри электрику в цепи зажигания - или зажигание очень позднее или нет нормального контакта... при повышенной вибрации контакт начинает пропадать. Это можно искать - конденсатор плохо контачит с массой, кулочки итмп.
Anatolii
Мото: JAWA
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2006 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу буду проводить "вскрытие" (колоть движок) упало настроение с таким шумом и при такой работе движка кататься на мотике Грустно мне... ,i_edgars, тебе спасибо,андрей медведев, как-нить заеду, если адресок подкинешь :kngt:
