AND
Регистрация: 24.09.2006 Сообщения: 201 Темы: 8 Откуда: Нижегородская область, г. Балахна Мото: JAWA 350/638
Привет всем! Случился такой баг:
откололся зуб шестерни 2-ой передачи,
причём по следам на обломке видно, что скол произошёл при зацеплении с передвижной шестернёй первичного вала на 1/3,
т.е. при включенной 3-ей передаче, т. е. тогда, когда через эту шестерню крутящий момент не передаётся.
Двигатель 638 прошел 900 км после кап.ремонта, в коробке заменял подшипники, вилки и промежуточный вал (см. фото) с этой самой шестернёй.
И сам вопрос:
1. От чего это могло произойти?
2. Существуют также валы, у которых эта шестерня имеет прилив,
т.е. увеличенное посадочное место на валу – чем она лучше или хуже?
Ответьте пожалуйста кто что-либо знает или встречался с этим, а то есть возможность заменить шестерню, но боюсь как бы и её не постигла учесть первой.
Заранее спасибо!
[/b]
54.5 KB |
9764 раз(а) |
Danila
Рожденный в СССР
Регистрация: 23.03.2005 Сообщения: 84 Темы: 5 Откуда: Бессарабия, Кишинёвъ Мото: Ява 350 360/00
Коробка работает отлично и без проблем, когда она правильно отрегулированна. Найди новые шестерни и прочитай полностью эту статью
http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=engine-kpp
и навсегда забудешь про коробку.
_________________ Мотоклуб "Рождённые в СССР" Moldova |
AND
Вот и дело-то в том, что коробка была отрегулирована замечательно. Вопрос в другом: почему же всётаки на 3-ей передаче (судя по вмятине на сколотом зубе), когда шестерня второй передачи ращается в "холостую" И несломается ли новая шестерня если я её заменю? Может всё дело в конструкции шестерни-вала
| Отколовшийся зуб и вмятина от ш. 3-ей передачи (указана стрелкой). |
12.75 KB |
9736 раз(а) |
AND
Ответьте пожалуйста, а то в уходящем сезоне хотелось бы еще покататся
Спасибо.
Danila
Рожденный в СССР
AND, Если коробка (как ты говоришь) была отрегулированна отлично, то остаётся только одно! Не аккруратное обращение с этим агрегатом.
Поставь шестерни (оригинальные), отрегулируй её, и аккуратно обращайся с ней. Если все эти критерии будут соблюдены, то минимум на 50 000 ты забудешь про коробку.
AND
Danila, спасибо, что откликнулся . Мотоцикл у меня уже пятый год, эту технику я люблю и уважаю поэтому обращаюсь с ней предельно аккуратно (да и обкатка все-таки).
Я почему спросил про конструкцию вала/шестерни: в какой-то теме (когда-то давно) прочёл совет не устанавливать вал с такой шестернёй, думал может ктонить подскажет почему.
А кто-нибудь еще может сказать что-либо по этому поводу, может у кого-нибудь тоже откалывались зубья шестрён?
AND
Сегодня сходил в гараж, покопался в запчастях, которые отдали вместе с мотоциклом и обнаружил еще 4 шестерни с таким же дефектом (см. фото). Возник вопрос: может это явская болезнь такая
| Вот нашел в гараже, а вал достал из двигателя. |
29.68 KB |
9680 раз(а) |
21.53 KB |
9680 раз(а) |
Danila
Рожденный в СССР
у нас в клубе 8 Яв. Ещё 4 явистов знаю которые пересели на иномарки. Каждый из нас наездил немало. Такое Вижу Первый РАЗ!
AND
AND
Значит ни кто с этим не сталкивался!?
Boris
Регистрация: 10.10.2006 Сообщения: 412 Темы: 9 Откуда: Химки Мото: Kawasaki kz550 LTD
| AND писал(а): |
Значит ни кто с этим не сталкивался!?  |
Привет! Сталкивался и не раз, т.к. в свое время плотно занимался ремонтом явовских моторов.
Такое явление, как показано на фото возникает в том случае, если коробка отрегулированна не правильно и самопроизвольно включается одновременно две!!! передачи, в таком случае зубья шестеренок рвет в клочья и гнет валы.
Это бывает из за следующих причин:
1) большой продольный люфт у промежуточного вала, и как следствие он при нагрузке сместился вместе с шестеренкой 19 зубъев и попал в зацепление с другой шестеренкой.
(дефект картера, глубоко сидит игольчатый подшипник)
2) Разбита кулиса переключения передач - большие люфты и выработка в направляющих канавках под вилки.
3) Гнутый шток, по которому ходят вилки и от этого самовключение двух передач.
Исправляется тщательным регулированием коробки, путем визуального осмотра люфтов и полного включения всех передач.
На 638 модели люфт промежуточного вала сложнее отрегулировать, так как там стоит игольчатый подшипник, соответсвенно, его сложнее сдивнуть и убрать люфт. но, можно подложить в торцевую сторону подщипника подкладку в виде пятака из твердой листовой стали, соответвующего диаметра. ( толщину подбирать индивидуально)
Коробку надо регулировать без Коленвала, при этом стянуть половинки картера болтами ( 4 шт как минимум )
Желательно, что бы люфты продольные на промежуточном валу были не более 0,5 мм.
Удачи в ремонте!
AND
Тут такая мысль пришла: могло ли это произойти из-за густого масла (Лукойл ТМ-5 85W-90) и повышенного (на 100-200мл) его уровня А то я уже опасаюсь заводить свежесобранный двигатиль - вдруг опять такая фигня
З.Ы.: Сегодня слил ТМ-5, хочу залить ТМ-4 80W-85.
_________________ JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL |
AND
| Boris писал(а): |
| ...самопроизвольно включается одновременно две!!! |
Вот и я так подумал, но в таком случае размочило бы не один зуб , ИМХО.
Boris
| AND писал(а): |
| Boris писал(а): |
Вот и я так подумал, но в таком случае размочило бы не один зуб , ИМХО. |
Ломает один - три зуба, в виду того, что при такой нагрузке
кратковременное воздействие идет на зубья шестрени, а потом усилие передается на вилку и гнет шток.
после этого, шестерни вращаюся в свободном положении - "аля нейтраль"
Масло тут абсолютно не причем!.
Всю проблему я описал тебе выше.
AND
| Boris писал(а): |
Со штоком всё OK, да к тому же после скола я ещё километров 150 накатал (т.к. дефект проявлялся лёгким постукиванием при сбросе газа на 2-ой передачи, а на разгоне его не слышно, а я, в основном, на 2-ой разгоняюсь, да и первый раз встречаюсь с таким случаем) - передачи включялись изумительно
