Шестерня 2-ой передачи
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 00:18    Заголовок сообщения: Шестерня 2-ой передачи Ответить с цитатой
Привет всем! Случился такой баг:
откололся зуб шестерни 2-ой передачи,
причём по следам на обломке видно, что скол произошёл при зацеплении с передвижной шестернёй первичного вала на 1/3,
т.е. при включенной 3-ей передаче, т. е. тогда, когда через эту шестерню крутящий момент не передаётся.
Двигатель 638 прошел 900 км после кап.ремонта, в коробке заменял подшипники, вилки и промежуточный вал (см. фото) с этой самой шестернёй.
И сам вопрос:
1. От чего это могло произойти?
2. Существуют также валы, у которых эта шестерня имеет прилив,
т.е. увеличенное посадочное место на валу – чем она лучше или хуже?
Ответьте пожалуйста кто что-либо знает или встречался с этим, а то есть возможность заменить шестерню, но боюсь как бы и её не постигла учесть первой.
Заранее спасибо!
Плачущий [/b]
 Размер файла:  54.5 KB
 Просмотрено:  9754 раз(а)
Danila
Рожденный в СССР
Мото: Ява 350 360/00
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка работает отлично и без проблем, когда она правильно отрегулированна. Найди новые шестерни и прочитай полностью эту статью
http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=engine-kpp
и навсегда забудешь про коробку.
Мотоклуб "Рождённые в СССР" Moldova
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 16:18    Заголовок сообщения: Шестерня 2-ой передачи Ответить с цитатой
Вот и дело-то в том, что коробка была отрегулирована замечательно. Вопрос в другом: почему же всётаки на 3-ей передаче (судя по вмятине на сколотом зубе), когда шестерня второй передачи ращается в "холостую" Э-э-э... И несломается ли новая шестерня если я её заменю? Может всё дело в конструкции шестерни-валаЭ-э-э...
Отколовшийся зуб и вмятина от ш. 3-ей передачи (указана стрелкой).
 Размер файла:  12.75 KB
 Просмотрено:  9726 раз(а)
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответьте пожалуйста, а то в уходящем сезоне хотелось бы еще покататся Эхххх
Спасибо.
Danila
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2006 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND, Если коробка (как ты говоришь) была отрегулированна отлично, то остаётся только одно! Не аккруратное обращение с этим агрегатом.
Поставь шестерни (оригинальные), отрегулируй её, и аккуратно обращайся с ней. Если все эти критерии будут соблюдены, то минимум на 50 000 ты забудешь про коробку.
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2006 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Danila, спасибо, что откликнулся С пивом по жизни. Мотоцикл у меня уже пятый год, эту технику я люблю и уважаю поэтому обращаюсь с ней предельно аккуратно (да и обкатка все-таки).
Я почему спросил про конструкцию вала/шестерни: в какой-то теме (когда-то давно) прочёл совет не устанавливать вал с такой шестернёй, думал может ктонить подскажет почему.
А кто-нибудь еще может сказать что-либо по этому поводу, может у кого-нибудь тоже откалывались зубья шестрён?
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2006 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сходил в гараж, покопался в запчастях, которые отдали вместе с мотоциклом и обнаружил еще 4 шестерни с таким же дефектом (см. фото). Возник вопрос: может это явская болезнь такая Э-э-э...
Вот нашел в гараже, а вал достал из двигателя.
 Размер файла:  29.68 KB
 Просмотрено:  9670 раз(а)
и ещё
 Размер файла:  21.53 KB
Danila
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в клубе 8 Яв. Ещё 4 явистов знаю которые пересели на иномарки. Каждый из нас наездил немало. Такое Вижу Первый РАЗ!
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плачущий Плачущий Плачущий
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2006 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит ни кто с этим не сталкивался!? Плачущий
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2006 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Сталкивался и не раз, т.к. в свое время плотно занимался ремонтом явовских моторов.
Такое явление, как показано на фото возникает в том случае, если коробка отрегулированна не правильно и самопроизвольно включается одновременно две!!! передачи, в таком случае зубья шестеренок рвет в клочья и гнет валы.
Это бывает из за следующих причин:
1) большой продольный люфт у промежуточного вала, и как следствие он при нагрузке сместился вместе с шестеренкой 19 зубъев и попал в зацепление с другой шестеренкой.
(дефект картера, глубоко сидит игольчатый подшипник)
2) Разбита кулиса переключения передач - большие люфты и выработка в направляющих канавках под вилки.
3) Гнутый шток, по которому ходят вилки и от этого самовключение двух передач.
Исправляется тщательным регулированием коробки, путем визуального осмотра люфтов и полного включения всех передач.
На 638 модели люфт промежуточного вала сложнее отрегулировать, так как там стоит игольчатый подшипник, соответсвенно, его сложнее сдивнуть и убрать люфт. но, можно подложить в торцевую сторону подщипника подкладку в виде пятака из твердой листовой стали, соответвующего диаметра. ( толщину подбирать индивидуально)
Коробку надо регулировать без Коленвала, при этом стянуть половинки картера болтами ( 4 шт как минимум )
Желательно, что бы люфты продольные на промежуточном валу были не более 0,5 мм.
Удачи в ремонте! С намеком
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут такая мысль пришла: могло ли это произойти из-за густого масла (Лукойл ТМ-5 85W-90) и повышенного (на 100-200мл) его уровня Э-э-э... А то я уже опасаюсь заводить свежесобранный двигатиль - вдруг опять такая фигня Головой об стену
З.Ы.: Сегодня слил ТМ-5, хочу залить ТМ-4 80W-85.
JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2006 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boris писал(а):
...самопроизвольно включается одновременно две!!!
Вот и я так подумал, но в таком случае размочило бы не один зуб С намеком, ИМХО.
JAWA 350/638 87г.в.
Boris
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2006 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ломает один - три зуба, в виду того, что при такой нагрузке
кратковременное воздействие идет на зубья шестрени, а потом усилие передается на вилку и гнет шток.
после этого, шестерни вращаюся в свободном положении - "аля нейтраль"
Масло тут абсолютно не причем!.
Всю проблему я описал тебе выше.
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2006 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со штоком всё OK, да к тому же после скола я ещё километров 150 накатал (т.к. дефект проявлялся лёгким постукиванием при сбросе газа на 2-ой передачи, а на разгоне его не слышно, а я, в основном, на 2-ой разгоняюсь, да и первый раз встречаюсь с таким случаем) - передачи включялись изумительно Улыбка
JAWA 350/638 87г.в.
