Android7777
Регистрация: 02.09.2007 Сообщения: 48 Темы: 3 Откуда: Запорожье, Украина Мото: Ява 350-638
Выношу на суд мотообщественности собственное мотопроизведение без единого украшения. База - Ява 350-638. Цель тюнинга во-первых создать мотоцикл для экстремального туризма по любым дорогам, а не для понтов, во-вторых удалить бестолковые вмешательства предыдущего владельца мотоцикла.
Задняя подвеска самодельная - с моноамортизатором с прогрессивной характеристикой (по типу Хондовской Pro-Link), ход колеса 260 мм. Промежуточные рычаги самодельные на игольчатых подшипниках. Амортизатор с Запорожца, пружина с Таврии, тяги - старые шатуны Явы, упоры пружины - со старых амортизаторов Таврии.
Передняя вилка с траверсами с кроссового ЧЗ, на конусных подшипниках. Цепь подпирается роликом из волговской втулки.
Рама и подрамник изготовлены заново.
Генератор с Минска.
Не судите строго внешний вид - требуется покраска, укладка проводки, установка указателей поворота.
64.29 KB |
35477 раз(а) |
Android7777
Под седлом ящик для инструментов. Корпус воздушного фильтра из нержавеющей кружки.
Ходовые качества - оптимальный компромис между устойчивостью и управляемостью. Дорогу классно держит даже на скорости 120 км/ч.
Задняя резина для асфальта не подходит, поэтому в повороты вхожу аккуратно.
95.87 KB |
35469 раз(а) |
Работа проделана большая . Всё здорово , только вот эти красивые глушители
с головой выдают дорожный мотоцикл. И пострадают первыми если что.
Beliy
Мне понравилась, нужны трубы с резонаторами и переднее колесо на 19 с дисковым тормозом, так как это полагается этой вилке и мотоциклу этой категории.
P.S если не тайна, можешь выложить фотки самой переделки задней подвески. Я заинтересовался твоим изделием
_________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
Android7777
Стандартные глушители планирую перенести под седло и обмотать стеклотканью, а патрубки переварить. Переднее колесо на 19 а лучше на 21 дюйм для бездорожья - то, что нужно, однако при этом угол наклона вилки увеличится, что ухудшит поворачиваемость, но попробовать стоит.
Фотографии переделки выложу позднее, только они будут плохого качества, т. к. фотографировал мобильником.
Чертежей не делал - это третий вариант задней подвески и промежуточных рычагов. До этого стоял передний жигулевский амортизатор, только его хода не достаточно, кроме того передний амортизатор с Запорожца имеет упоры для пружины.
Труба маятника выточена с минимально возможным диаметром, для того, чтобы не терлась цепь. Поэтому тормозной шток перенесен в распорную трубу рамы. Задний тормоз - трос сцепления Таврии, поскольку штатный слишком короткий.
Из-за того, что траверса с ЧЗ имеет меньший вылет труб вилки бензобак пришлось перенести назад (переварить крепление), соответственно каркас седла изготовил заново (гулять так гулять - из нержавейки). Грязезащита из алюминия. Таким образом, ни одна часть мотоцикла не осталась без изменений
110.58 KB |
35453 раз(а) |
Infinity
Регистрация: 01.12.2006 Сообщения: 286 Темы: 7 Откуда: г.Липецк Мото: Ява 350-638 Чз-125
Понравилось! Немного додумать внешний вид и в путь. Автору респект, руки откуда надо растут.
_________________ Не всегда говори, что думаешь и всегда думай, что говоришь. |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
КАшмар
SАN
| Android7777, Ява понравилась. Крыло переднее надо на нижнюю траверсу прикрепить, чтоб как у кросса. Глушители стоят отличные. Жалко их для кроссача использовать. Отложи их в сторонку, и поставь какие-нибудь коцанные, кот. не жалко резать - переваривать, прятать под сидение... Сделай плиз фотку ролика прижимающего цепь.
Android7777
Это предыдущий вариант без изменения рамы и с меньшим ходом колеса.
32.64 KB |
35397 раз(а) |
Android7777
так строился нынешний вариант
38.38 KB |
35393 раз(а) |
Android7777
В процессе переделки возникла шальная мысль, которую тут же отбросил: а не сделать ли из этого одноместный кастом (заднее крыло прикрепить к маятнику). Красиво, но не практично.
43.51 KB |
35390 раз(а) |
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
а в мотокроссе учавствуешь?
_________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
Android7777
В мотокроссе не участвую. Предпочитаю туризм и немного адреналина на грунтовыхдорогах
_________________ Форма должна соответствовать содержанию, а содержание форме. Если видимого соответствия нет, то невидимое соответствие всегда есть при сравнении видимой формы и невидимого содержания. |
Буроффский Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 544 Темы: 8 Откуда: Из г.Мариуполь (Украина) Мото: 360
Как на меня, то до переделки рамы мотоцикл выглядил более аккуратным. А хода маятника хватило бы, учитавая что в мотокроссе не участвуешь.
_________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
