Оцените эндуро с моноамортизатором (Ява 350-638)
На страницу 1, 2, 3  След.
Android7777
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 13:14    Заголовок сообщения: Оцените эндуро с моноамортизатором (Ява 350-638) Ответить с цитатой
Выношу на суд мотообщественности собственное мотопроизведение без единого украшения. База - Ява 350-638. Цель тюнинга во-первых создать мотоцикл для экстремального туризма по любым дорогам, а не для понтов, во-вторых удалить бестолковые вмешательства предыдущего владельца мотоцикла.
Задняя подвеска самодельная - с моноамортизатором с прогрессивной характеристикой (по типу Хондовской Pro-Link), ход колеса 260 мм. Промежуточные рычаги самодельные на игольчатых подшипниках. Амортизатор с Запорожца, пружина с Таврии, тяги - старые шатуны Явы, упоры пружины - со старых амортизаторов Таврии.
Передняя вилка с траверсами с кроссового ЧЗ, на конусных подшипниках. Цепь подпирается роликом из волговской втулки.
Рама и подрамник изготовлены заново.
Генератор с Минска.
Не судите строго внешний вид - требуется покраска, укладка проводки, установка указателей поворота.
 Размер файла:  64.29 KB
 Просмотрено:  35471 раз(а)
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Android7777, ты не одинок Улыбка
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=80391#80391
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7465
Android7777
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под седлом ящик для инструментов. Корпус воздушного фильтра из нержавеющей кружки.
Ходовые качества - оптимальный компромис между устойчивостью и управляемостью. Дорогу классно держит даже на скорости 120 км/ч.
Задняя резина для асфальта не подходит, поэтому в повороты вхожу аккуратно.
 Размер файла:  95.87 KB
 Просмотрено:  35463 раз(а)
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа проделана большая . Всё здорово , только вот эти красивые глушители
с головой выдают дорожный мотоцикл. И пострадают первыми если что.
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне понравилась, нужны трубы с резонаторами и переднее колесо на 19 с дисковым тормозом, так как это полагается этой вилке и мотоциклу этой категории.
P.S если не тайна, можешь выложить фотки самой переделки задней подвески. Я заинтересовался твоим изделием
С пивом по жизни
Ну а девушки ?
А девушки первей
Android7777
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартные глушители планирую перенести под седло и обмотать стеклотканью, а патрубки переварить. Переднее колесо на 19 а лучше на 21 дюйм для бездорожья - то, что нужно, однако при этом угол наклона вилки увеличится, что ухудшит поворачиваемость, но попробовать стоит.
Фотографии переделки выложу позднее, только они будут плохого качества, т. к. фотографировал мобильником.
Чертежей не делал - это третий вариант задней подвески и промежуточных рычагов. До этого стоял передний жигулевский амортизатор, только его хода не достаточно, кроме того передний амортизатор с Запорожца имеет упоры для пружины.
Труба маятника выточена с минимально возможным диаметром, для того, чтобы не терлась цепь. Поэтому тормозной шток перенесен в распорную трубу рамы. Задний тормоз - трос сцепления Таврии, поскольку штатный слишком короткий.
Из-за того, что траверса с ЧЗ имеет меньший вылет труб вилки бензобак пришлось перенести назад (переварить крепление), соответственно каркас седла изготовил заново (гулять так гулять - из нержавейки). Грязезащита из алюминия. Таким образом, ни одна часть мотоцикла не осталась без изменений
 Размер файла:  110.58 KB
 Просмотрено:  35447 раз(а)
Infinity
Мото: Ява 350-638 Чз-125
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понравилось! Немного додумать внешний вид и в путь. Автору респект, руки откуда надо растут. С пивом по жизни
Не всегда говори, что думаешь и всегда думай, что говоришь.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАшмар
RTFM & UTFG
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Android7777, Ява понравилась. Крыло переднее надо на нижнюю траверсу прикрепить, чтоб как у кросса. Глушители стоят отличные. Жалко их для кроссача использовать. Отложи их в сторонку, и поставь какие-нибудь коцанные, кот. не жалко резать - переваривать, прятать под сидение... Сделай плиз фотку ролика прижимающего цепь.
Android7777
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это предыдущий вариант без изменения рамы и с меньшим ходом колеса.
 Размер файла:  32.64 KB
 Просмотрено:  35391 раз(а)
Android7777
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так строился нынешний вариант
 Размер файла:  38.38 KB
 Просмотрено:  35387 раз(а)
Android7777
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В процессе переделки возникла шальная мысль, которую тут же отбросил: а не сделать ли из этого одноместный кастом (заднее крыло прикрепить к маятнику). Красиво, но не практично.
 Размер файла:  43.51 KB
 Просмотрено:  35384 раз(а)
Михал
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в мотокроссе учавствуешь?
Все будет ОК/350/360 1970г
Android7777
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мотокроссе не участвую. Предпочитаю туризм и немного адреналина на грунтовыхдорогах
Форма должна соответствовать содержанию, а содержание форме. Если видимого соответствия нет, то невидимое соответствие всегда есть при сравнении видимой формы и невидимого содержания.
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на меня, то до переделки рамы мотоцикл выглядил более аккуратным. А хода маятника хватило бы, учитавая что в мотокроссе не участвуешь.
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Страница 1 из 3
