Заводской брак в картере в КПП
Виталий007
Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2007 17:53    Заголовок сообщения: Заводской брак в картере в КПП Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите, мне надо срочно! У меня заводской брак в картере. Шток, держащий вилочки, вставал наперекос. Косяк был в правой половине картера. Это было из-за того, что отверстие было просверлено неточно. У меня сгорала вилочка 3-4 передачи. Так я это отверстие рассверлил. Токо конечно же не насквозь.
подскажите, нужно ли мне заделывать нерабочее пространство? А если оставить незаделанным, то будет ли это плохо?
Собираю то, что даже на металлолом не годится
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий007, можеш фотку сделать, а то так по объяснениям сложно понять и посоветовать
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не осталась тонкая стенка, со стороны нового отверстия, то не обязательно заделывать.
Только не понятно, как он криво становился. Головой об стену
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Половины картера от разных моторов ?
Виталий007
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку попозже, часа через 2 выложу.
Я старое рассверлил так, что оно стало больше. Сверлил дырку справа, получилась одна в форме типа овала.
две дырки не были симметричными. А собирал при помощи молотка и отверки. Дурачок. Раньше не дошлою. Типа О.
О
Нет, от одного. 2Т - 2Т. Но "Т" перевернутая.
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О
виварий Э-э-э...
Виталий007 в етой дырке ось вилок будет болтатся, и вилки будут продолжать гореть.тебе надо добится положения оси без перекосов и люфтов
Последний раз редактировалось: ShurickEXE (10 Окт 2007 14:21), всего редактировалось 1 раз
Виталий007
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не получилось изобразить примерно. Короче отверстия находились ни симметрично.
Вопроса не понял.
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий007, Я тебя поздравляю! Теперь ищи новый картер , тк этот баг не устраняется впринципе.
Виталий007
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устраняется. Был бы это косяк в гнезде подшипника коленвала, я бы ничего не говорил. А это пустяк, требующий совета. На него же нет давления и т.п.
Вот фотки.
 Размер файла:  117.14 KB
 Просмотрено:  7002 раз(а)
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно заварить отверстие полностью аргоном, а потом точно, в нужном месте просверлить заново. Вот и ффсё.
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там фишка в том , что это отверстие сверлится в собранном картере длинным сверлом за один заход. И если у штока появляется люфт , то всё , приплыли. Даже если зафтулить , и то нормально не сделаешь. Так что нахЪ это дело.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и чего мешает на собранном картере длинным сверлом попасть в одно отверстие
и просверлить в заваренном месте другое ? Теоретически проблем не вижу.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... Коробка явская - капризная штука. Если там что-то криво (хоть чуть-чуть), то вилки будешь менять каждый сезон. Если неохота, то лучше картер заменить. На крайний случай - в собранном картере на станке рассверлить посадочные места оси вилок и приладить туда втулки. Но это надо делать или ОЧЕНЬ хорошо или уж лучше не делать вовсе.
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, Это только теоретически . На практике успешных результатов очень мало . Хотя ставили же люки на кпп.
ЧАЙНИК
Мото: ЯВА 634
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у мя тож шток наперекос стоит! ниче вилочка одна просерлась и норм
чатик посешайте!
