Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
Здравствуйте! Подскажите, мне надо срочно! У меня заводской брак в картере. Шток, держащий вилочки, вставал наперекос. Косяк был в правой половине картера. Это было из-за того, что отверстие было просверлено неточно. У меня сгорала вилочка 3-4 передачи. Так я это отверстие рассверлил. Токо конечно же не насквозь.
подскажите, нужно ли мне заделывать нерабочее пространство? А если оставить незаделанным, то будет ли это плохо?
_________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Sadam
конструктор-теоретик
Виталий007, можеш фотку сделать, а то так по объяснениям сложно понять и посоветовать
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Буроффский Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 13.10.2005 Сообщения: 544 Темы: 8 Откуда: Из г.Мариуполь (Украина) Мото: 360
Если не осталась тонкая стенка, со стороны нового отверстия, то не обязательно заделывать.
Только не понятно, как он криво становился.
_________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
| Половины картера от разных моторов ?
Фотку попозже, часа через 2 выложу.
Я старое рассверлил так, что оно стало больше. Сверлил дырку справа, получилась одна в форме типа овала.
две дырки не были симметричными. А собирал при помощи молотка и отверки. Дурачок. Раньше не дошлою. Типа О.
О
Нет, от одного. 2Т - 2Т. Но "Т" перевернутая.
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 436 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
| Цитата: |
О
виварий
Виталий007 в етой дырке ось вилок будет болтатся, и вилки будут продолжать гореть.тебе надо добится положения оси без перекосов и люфтов
Последний раз редактировалось: ShurickEXE (10 Окт 2007 14:21), всего редактировалось 1 раз |
У меня не получилось изобразить примерно. Короче отверстия находились ни симметрично.
Вопроса не понял.
Виталий007, Я тебя поздравляю! Теперь ищи новый картер , тк этот баг не устраняется впринципе.
Устраняется. Был бы это косяк в гнезде подшипника коленвала, я бы ничего не говорил. А это пустяк, требующий совета. На него же нет давления и т.п.
Вот фотки.
117.14 KB |
6996 раз(а) |
Можно заварить отверстие полностью аргоном, а потом точно, в нужном месте просверлить заново. Вот и ффсё.
Мотоцикл 360 |
Там фишка в том , что это отверстие сверлится в собранном картере длинным сверлом за один заход. И если у штока появляется люфт , то всё , приплыли. Даже если зафтулить , и то нормально не сделаешь. Так что нахЪ это дело.
Ну и чего мешает на собранном картере длинным сверлом попасть в одно отверстие
и просверлить в заваренном месте другое ? Теоретически проблем не вижу.
| Да... Коробка явская - капризная штука. Если там что-то криво (хоть чуть-чуть), то вилки будешь менять каждый сезон. Если неохота, то лучше картер заменить. На крайний случай - в собранном картере на станке рассверлить посадочные места оси вилок и приладить туда втулки. Но это надо делать или ОЧЕНЬ хорошо или уж лучше не делать вовсе.
Сергей2006, Это только теоретически . На практике успешных результатов очень мало . Хотя ставили же люки на кпп.
ЧАЙНИК
Мото: ЯВА 634
Кстати у мя тож шток наперекос стоит! ниче вилочка одна просерлась и норм
_________________ чатик посешайте! |
