КПП: неисправности, диагностика, опыт. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2021 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РОБОТЯГ, наоборот же! 634-й соответствует старушечному, а 638-й имеет цапфы разного диаметра, и без винтовых канавок!
Вот тебе ссыла на тему о замене старушинской коробки на 634-ю (жаль, фотки там послетали):
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=13644&highlight=
РОБОТЯГ
Мото: JAWA 350 TYPE 360
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2021 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, просто мы наверное друг-друга немного недопонимаем. Я не помню точно как величают валы КПП. Поправь, если я ошибаюсь.
1.Промвал - это тот, на оси которого сидит сцепление.
2.Первичный - это тот, на оси которого сидит вторичка.
3.Вторичный - это крайняя к цепи (главной передачи) шестерня 4-ой передачи сблокированная с валом, к которому крепится звезда клавной передачи.
Верно?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Руся писал(а):
РОБОТЯГВот тебе ссыла на тему о замене старушинской коробки на 634-ю (жаль, фотки там послетали):
Эх, жаль в самом деле фотки слетели, инфа полезная.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2021 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РОБОТЯГ, На первичном сидит сцепление,
на вторичном звездочка на заднюю передачу,
а промеж них - промежуточный вал! "голый"
РОБОТЯГ
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2021 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс, вот теперь я разобрался. Просто изначально немного запутался в терминологии. Глянул фотку КПП и сопоставил с текстом.
Ну так вот, по моим наблюдениям отличия 638-ой КПП от 360-ой КПП в следующем:
1.Разные диаметры хвостовиков промежуточных валов: На 360-ой оба хвостовика 14мм; на 638-ой хвостовик с приводом спидометра 15мм, второй хвостовик 16мм.
2.Требуется проточка вторичного вала на 0,4мм (чтоб глубже сел в подшипник и адекватно включалась 4-ая передача).
3.Требуется втулка для установки звезды главной передачи (втулка есть).
А вообще, вопрос, был ли у кого опыт инсталляции КПП от Явы-638 в ДВС от Старушки? Или же только от 634-ой можно поставить без колхоза со втулками промвала?
Sania
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2021 23:30    Заголовок сообщения: Ява 638 Ответить с цитатой
При зборке двигателя ява 638 були всі передачі поставив на мот завів і пропала 4 передача що робити мотор нехочиться знову половинити може хтось знає як так можна щоб неколоти
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2021 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колоть 100%. Коробку регулировал или собирал абы как?
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2021 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без розколу двигуна не полагодити Грустно мне...
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 16:25    Заголовок сообщения: Подёргивания на 4-ой передаче Ответить с цитатой
Вновь приветствую вас, мотобратья! Я к вам вновь за помощью. В целом, вплоть до вчерашнего дня моя Ява жила не зная бед и не терпя неудач. Даже с пацанами выехал так сказать "cезон открыть". Всё было хорошо, движок не грелся, останавливались регулярно. За день до этого я поменял диски сцепления, тем самым убрав заметную пробуксовку на 4-ой скорости. Так вот, тем же вечером вчерашнего дня возвращаюсь я домой и в какой-то момент стало поддёргивать мотик на 4-ой передачи. Так сказать, какие-то рывки появились. Они не очень сильные, но тем не менее заметные, мотик на мгновение чутка обороты скидывает, но старается разгоняться дальше. Я отчасти ссылаюсь на то, что шестерёнке четвёртой передачи пришёл кердык. Где-то я, кстати говоря, смотрел, что если подложить под барабан сцепления шайбу, то рывки и дёргания (у кого-то даже бывало, что передача не втыкается) пропадают от слова совсем. Подскажите пожалуйста, друзья: что это может быть и как с этим бороться?
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
Дж.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылетание шестерни характерно звуком, мотоцикл «гавкает»
Или причиной может быть бедная смесь, нехватка бензина
Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые...
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk, на гавканье особо не похоже. Мне вообще сперва показалось, что это цепь проскакивает, ибо звук похожий. По-поводу нехватки бензина - не думаю, изначально было всё нормально. Масло сливал ещё несколько раз - металлической стружки не видел. Ещё что-то предложите?
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня гавкала 3я передача, 4я включалась и вылетала сразу
https://youtu.be/TTzwU64tGcI?t=21
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk, а знаете, очень даже похоже, только у вас словно после определённого количества оборотов "гавканье" пропадало, а у меня на 4-ой после ОПРЕДЕЛЁННОГО КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ, не сразу, тоже начинает "гавкать". И как это лечится, не знаете ли часом?
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не от оборотов зависит, а от нагрузки. Если резко газ открываешь, нагрузка на кулачки резко растёт и они проскакивают. При плавном разгоне некий зацеп сохраняется.
Решение к сожалению только одно - половинить двигатель и дефектовать кулису, вал вилок, вилки, шестерни
Heiden_634
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk, пока была возможность, то катался. К сожалению в моём случае стабильный и плавный разгон приводит к характерным звукам и ощущениям. Возвращаясь к изначальному вопросу: подкладка шайбы под барабан сцепления никак не поспособствует временному устранению проблемы?
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала слей масло и сними левую крышку. Посмотри не болтается ли кулиса, посмотри на вилки насколько возможно увидеть.
Теоретически как то двигают (подбивают внутрь Картера) подшипник вторичного вала, ставят дистанционное кольцо перед стопорным кольцом, сближая первичный и вторичный валы и улучшая вхождение кулачков в выемки вторичного вала.
Если износ только на кулачках - этот способ может помочь.
Двигать первичный вал (со стороны корзины сцепления) я не рекомендую, т.к. это смещает все шестерни
Страница 27 из 30
