не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 105, 106, 107  След.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2021 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik писал(а):
валдич, поставь родные контакты, всё станет гораздо проще. Прокатишься хоть в этом сезоне.
А смысл идти по шагам пройденного?
Время еще до снега есть.В выходные толкнем.Главное,чтобы мотоцикл вперед тебя не убежал.На 2 скорости будет нормально.
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2021 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, Нельзя одним макаром делать целый букет переделок!!!
Теперь даже понятия не имеешь от чего проблема незаводки.
Я тоже посоветую поставить контакты, отрегулировать и посмотреть!
Заработает - отрегулировать карб, ну а потом мутить с зажиганием.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2021 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще дело не в зажигании.Дело в новой поршневой.Новые поршня и кольца,новый коленвал к тому же.Коленвал без горшков крутится рукой отлично.С поршнями и горшками пока туговато,но раз я там уже накикал его раз 100 то уже легче.
Контакты ничего не изменят.Какая разница что генерирует искру.Искра есть.
Я уверен,что причина незаводки это новая поршневая и все.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2021 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, на дырчике, мы в детстве меряли искру по ощущению, на минсках - по зазору на воздухе, так как ощущения не из приятных, на авто - по... заводится - не заводится ибо 20 КВ это много для ощущения. Даже при негодной поршневой, по Дочкалу с износом 0,1мм, мот заводится при исправном зажигании и при исправной топливной системе.
Потолкай, я возражать не буду. Улыбка
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2021 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с тобой целиком.Было бы желание бегать,уже летом бы завел.Поэтому решил еще кое какие шаги проделать.
Решил карб заменить родной Иков. Хоть и промывал его.Вроде в жоклерах дырки видны на просвет.Продували после ацетона.Но зараза свечи то сухие.Почему.Воздух с обратной стороны он тянет.От 638 явы карб по вменяемым ценам только Китай.Из наших по размеру сопла и вылету крепления идеально на 634 садится К-62.Но решил повременить.Сезон то заканчивается.На Урале уже снежок пролетает.За зиму подкопить и купить Микуни. Мотоцикл все равно для себя собираю лично.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
При покупке стоял Ижевский генератор.Он ушел в небытие.Остался только ротор и статор.Контакты снял.Поставил БСЗ с бабочкой.Купил два аккума по 6 в 18 а.ч. Соединил последовательно.Теперь у меня можно сказать один аккум 12 в 18 а.ч. Искра от него хорошая.Дальний свет вообще зверский.Бибикает так что соседи по гаражу вздрагивают.
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2021 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, К-62 это целая линейка моделей! Там важна буква после 62. Но я ставил когда-то К-62 с диффузором 30 ("И"?) никакого бурного оргазма не ощутил. Стоило бы сначала наладить родной, чтобы потом понять, будет эффект от замены или нет.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2021 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....а МБ Шпион поршни смотрят не туда ну в смысле стрелка вперед или напутано что то на поршнях с этими стрелками? Смотри по продувочным окнам цилиндров или проверь совпадения их с поршнями . С намеком
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2021 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3310, это маловероятно: перепутать левый с правым- это надо особый талант, а если просто задом наперед поставить, то это повлияет не на продувку, а на вероятность поломки колец, которых стыки окажутся в окнах.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2021 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет друзья поршни как надо,даже фоткал и выкладывал фото.Кольца целые.Снимал раза 3 цилиндры.Первый раз с новыми кольцами еле одели в двоем цилиндры.Сейчас один в легкую одеваю.
Я бегать не хочу.С ЗП найму пацанов.Пусть за 1000 на пиво ее катают.Автомеханик просмотрел все...и говорит,ну нет криминала.Должна завестись.Пробуй с толкача.Вздохнуть ей надо.Говорит у него такое на Планете было.Сальник правый запенил пеной мыльной.Все хорошо-пузырей нет после киканья.
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2021 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, так я не понял, ты бабочку пробовал ставить "на вход" или только подумал, порассуждал и всё?
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2021 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал.Бабочка дает искру в середине датчика.Точнее про прохождении середины.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2021 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, есть успехи?
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2021 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валдич, значит выстави 2.5 мм до ВМТ на середине бабочки...
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2021 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, я тоже сперва неправильно понял про бабочку на средине. Он имеет в виду, что край бабочки доходит до средины тельца датчика.
Но повторюсь, на заводку такая мелочь, как +/- даже 1 мм опережения- не влияет. Он по-любому заведётся и будет работать. А неточность будет выявлена уже потом, на ходу, когда будет недостаток мощности.
Иванkrestianinov
On-Line
Мото: Ява-634
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2021 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.Ява 634 перестала заводиться, до этого все работало.Стоит CDI, зажигание настроено.Искра есть. Если бенз под свечки налить заводиться на 2 сек. И глохнет.Головки снял на поршнях и цилиндрах бенз есть. Из под головки выдувает воздух может из-за этого не заводится?прокладки под головками менял.Но до этого все работало, потом не с того не сего перестала. Грустно мне...
Страница 102 из 107
